Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:35
 Tytuł: zatarty cylek
Post: 26 wrz 2009, 19:15
przez takiego jednego debila zatarłem cylek hebo manston replica bo powiedział że nierzeba docierac wystarczy dobrze rozgrzac i wystarczy ale co jest dziwne odkręciłem cylek zawleczki były na miejscu wszystko na miejscu a na tłoku takie rysy że masakra i kawałki czegos jakiegos metalu powbijane w głowice i w góre tłoka :cry: co mogło się stac ??
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 19:15 przez manston16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 19:18
A na cylindrze masz rysy? Jesli nei to szukaj nowego tloka i glowicy, spytaj na sklepie mielocha moze maja :)
Ku pamięci [*]
Post: 26 wrz 2009, 19:20
no takie powieszchowe ale nie głębokie
a w główicy to chyba nieprzeszkadza bo to niejest na tym co się styka głowica z cylkiem tylko tam w koło swiecy ale co mogło się stac i zkąd wzioł się metal i czy to prawda o tym że wystarczy rozgrzac i jechac ??
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 26 wrz 2009, 19:27
Tak to prawda :PMosliwe ze ci lozysko poszlo korbowodu poszlo. Jednemu uzytkownikowi forum padlo 2 razy i tez ladnie mu pokiereszowalo glowice. Zreszta glowica tez ma byc gladka jak pupa niemowlecia, nie moze byc wzer w niej. hmm Te rysy czuc bardzo pod palcem??
Ku pamięci [*]
Post: 26 wrz 2009, 19:37
aha nie nieczuc mocno łożysko jest całe własne
Post: 26 wrz 2009, 23:14
Sprawdź łożyska wału. Może przy montażu cylindra cos ci się dostało do skrzyni korbowej ? Tam musi być idealna czystość. Nawet kilka drobinek piasku może wszystko popsuć
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 wrz 2009, 7:47
Kolega Ci dobrze radził zawsze od razu daje w pizde najlepiej się dociera wtedy,sprawdź mebrane czy jest cała pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
