Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:48
Post: 08 kwie 2013, 16:32
Witam, mam pytanie czy opłaca się wymieniać sprzęgło czy same sprężynki, i jakie są tego efekty ???
Post: 08 kwie 2013, 17:50
Zalezy w jakim stanie ono jest, lecz sprężynki odpowiednie też dadzą jakiś tam efekt, tylko jak mówię, wszystko zależy od stanu okładzin sprzęgła.. Ale jak fundusze Ci pozwalają to kupuj nowe ;)
Pozdrawiam
Keeway Focus 50 ccm
Setup:
* Sprzęgło Malossi Fly
* Dzwon Tec CNC R
* Wariator Malossi Multivar
Post: 08 kwie 2013, 18:09
jak kupisz sportowe sprzęgło to będziesz miał lepszy start na pewno , a sprężynki odpowiadają za obroty na starcie jak dasz miękkie to skuter będzie ruszał z niskich obrotów , a jak twarde to będzie ruszał z wysokich obrotów
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 08 kwie 2013, 18:36
Pojazd: znowu SR Custom
zależy jeszcze jaki masz setup, przy serii sportowe sprzęgło dużo nie da
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 19:37
fajniej ciągnie z miejsca no sportowym sprzęgle. zmianą spreżynek nie poprawisz aż tak startu jak nowym sprzęgłem
Post: 08 kwie 2013, 19:47
aha to rhx, a wogole to tylko rolki na 4g zmienilem
