Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 23:54
Post: 08 kwie 2013, 17:44
Witam a więc kupiłem jetta pod koniec lutego. Sprzedawca mówił że jet nie był odpalany od listopada i wczoraj był jego first up :P ( w końcu lepsza pogoda ;) ). I gdy jechałem strasznie dymiło mu z wydechu co może być tego przyczyną jakaś regulacja lub co innego ?
Jett full seria odblokowany
Post: 08 kwie 2013, 17:52
Może być kilka przyczyn, stary olej i benzyna, brudny i niewyregulowany gaźnik.
Sprzedam cylek porting do Ludixa ! AC.
Post: 08 kwie 2013, 18:10
A czy coś się stanie jak bd jeździł w takim stanie ?
A i może to być że za bogatą mieszankę mam ?
Post: 08 kwie 2013, 18:18
Beerek, Możliwe że przed zimą miałeś wlane 95 a teraz zalałeś 98 bądź na odwrót + olej (mieszanka) To tak zrobi mi w speedzie tak zrobiło kopcil jak by w samochodzie turbo padlo a do tego mocy zero wgl nie jechał dopiero jak przepaliłem :) Wyczyść zbiornik paliwa oleju gażnik przewody paliwowe i próbuj .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 08 kwie 2013, 18:21
KLAWIK, Właśnie moc to on ma tylko jak jadę to ta zadyma :P
Post: 08 kwie 2013, 18:27
Beerek, Według mnie jeśli moc jest i nie czujesz że śrubki odpadaja :D To po po prostu bogata mieszanka lub coś podobnego .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Dellorto 19 mmm
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Post: 08 kwie 2013, 18:34
KLAWIK, No to dzia tylko że ta śrubka od regulacji mieszanki jest jakaś dziwna na inny klucz chyba jakiś serwisowy i nwm co teraz zrobić :(
Post: 09 kwie 2013, 9:51
Beerek pisze:
Jest to śruba serwisowa z nacięciem na boku, z tego co już nie raz było pisane na forum są klucze do tego, głównie przy kosiarkach spalinowych. Samemu też można sobie z tym poradzić: mały ostry przedmiot (nożyk, śrubokręt) i nacinasz rów po średnicy śruby.
A dymienie: jak już wspomniano: gaźnik/paliwo.
