Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:32
Post: 26 wrz 2009, 10:09
Siema, pewnego razu jak czysilem silnik w gazniku odkrecilem srobke od powietrza i obrotów i nie policzylem ile bylo obrotow na nich. I teraz nie umiem ustawić tego jak było przedtem troche sie bawilem to raz mi skuter gasnie jak jade i caly gaz daje, lecz teraz juz myslalem ze to naprawilem ale nie !poniewaz skuter dobrze chodzi jak jest zimny odpala za pierwszym razem a jak sie na grzeje to za 3-4. dodatkowo jak daje caly gaz to juz nie muli przez jakis czas jak przejade z wiekszy kawalek na pelnym gazie to muli i musze puscic gaz , oraz jak jade z gorki na pelnym gazie to tez zaczyna mulic. pomozcie mi jak ustawic te srobki w moim malaguti centro!
Zapraszam do oceny mojej malagi w nowych\ kolorach: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33286
Post: 26 wrz 2009, 10:15
Rozbierz i przeczyść gaźnik bo mógł się dostać jakiś syf. Potem jak już wszystko poskładasz to spróbuj go zapalić i wyreguluj wolne obroty tak żeby nie gasł na wolnych. Jak już się zagrzeje to ustaw śrubkę od mieszanki gdzieś na 1,5 - 2 obroty. Jeżeli będzie robił buu to znaczy że za dużo powietrza a jeżeli kopcił to znaczy że za dużo paliwa. Przy regulacji reguluj zawsze o 1/8 obrotu i sprawdzaj.
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2009, 10:21
a ja mam tak ze jak ustawiam obroty to wszystko dziala ladnie pieknie nie gasnie a jak troche pojzedze i ustane nim to traci obroty i gasnie jak co 1/8:P?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 10:21 przez adrianek0208, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 10:58
prawdopodobnie go zalewa, sprawdź kolor świecy
Post: 26 wrz 2009, 19:45
Chodzi mi oto że przekręcasz 1/8 obrotu tej śrubki i sprawdzasz jak się silnik wkręca na obroty. Tam czasami wystarczy o 1/4 obrotu za mało lub za dużo i już silnik nie chce chodzić.
Pozdrawiam
