Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:13
Post: 08 kwie 2013, 16:44
Witam wiem że ten temat był na forum ale dalej nie mam konkretnej odpowiedzi w tej sprawie mam przedłużke revo 3,5cm/4cm mam na 3.5 ustawione i nic sie nie dzieje czyli ze olej nie dochodzi czy coś lata aaż miło ale mam zamiar zwiększyć na 4 cm i nwm czy jak zwiększe to może sie stać coś przy takiej wysokości np ze olej nie będzie dochodził czy coś słyszałem coś o wężyku czy napięty podajcie lokalizacje tego wężyka z góry dzięki :mrgreen:
Post: 08 kwie 2013, 17:35
Pojazd: Aerox
Ja mam przedłużkę o 4cm i nic się nie dzieje. Wszystko jest jak było więc śmiało możesz wkładać.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 08 kwie 2013, 19:10
Ja też mam przedłużkę 4cm i wszystko OK :)
Zapraszam do mojego Aerox'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331896
Post: 08 kwie 2013, 20:07
Pojazd: Aerox
Baldur341, Wsadz przedłużkę nawet 6cm jesli chcesz :D Wywal dozownik - rób mieszankę samemu :)
Post: 08 kwie 2013, 20:52
W roxie 4cm to max, w sumie 6 też będzie, ale jak w moim przypadku i poraz enty powtarzam:
miałem 60mm, przez rok było ok (nawet wtedy dozownik miałem i było git), w końcu kiedyś zbyt zrywnie ruszyłem i skrzywiło świecę i pękł kapturek, bo zahaczył o przewód chłodniczy do głowicy. Wg mnie do 4cm rób max. Zresztą dalej to już jest zjeżdżalnia z siedzenia.
Post: 09 kwie 2013, 14:21
Dobra dzięki wielkie panowie już zakładam 4 cm :D
Post: 17 kwie 2013, 14:24
Nie wiem jak to jest a aeroxie, ale w neosie mam 6,5 cm i nie dochodziło paliwo do gaźnika:) Musiałem puścić przewody z paliwem i podciśnienie przez kufer:)
Post: 20 kwie 2013, 23:17
Sorki ale niechce zakladac nowego tematu
Otóz mam problem gdy zamontowalem przedłużke aerox ledwo mi staoi na nóżce bocznej;/ tak jak by miał sie wywrócic mieliscie podobny problem ?
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 21 kwie 2013, 8:15
Ja kupiłem ostatnio polini też 4cm i wczoraj ją założyłem i wszystko jest git :)
Jak chcesz to możesz zawsze jeszcze zrobić glebe z przodu :P
EDIT:
Mi po założeniu przedłużki delikatnie bardziej się kładzie na boku na nóżce ale to minimalnie.
Ale centralną możesz już wgl. wywalić ,bo nie postawisz go na niej :x
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 8:17 przez Roffi0990, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2013, 8:37
RaFF19, jaka długość przedłużki? Ogólnie to jest to normalne, że będzie bardziej leżał.
Post: 21 kwie 2013, 9:46
4 cm ale on az sie wywala prawie, wystarczy mały wiater i leci ;/
Post: 21 kwie 2013, 10:49
RaFF19, widocznie ta nóżka boczna jest taka :/ a nie jest może zgięta gdzieś na mocowaniu przy ramie ? ja tak miałem jak kolega mi usiadł na skuterze jak stał na nóżce i potem musiałem prostować :|
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 21 kwie 2013, 11:42
A jeszcze jaką stopkę masz? Bo np. na IGM stoi super w sam raz na przedluzce 4cm, a np. buzetti chyba bardziej leżą.
Ja i tak na IGM do garażowania podstawiam klocka (jak cegła).
Post: 21 kwie 2013, 19:54
własnie nóżke mam IGM
