Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:04
Post: 08 kwie 2013, 20:00
Siema :mrgreen:
Chciałbym się was poradzić co zmienić, aby prędkość maksymalna wzrosła. Na przyspieszenie nie narzekam, bo jest naprawdę wspaniałe, tylko ten maks...
Przekroczenie 80km/h jest niemożliwe, tak jakbym miał jakąś blokadę czy coś :roll: Po prostu zatrzymuje się i nic więcej.
Bardzo proszę was o pomoc, gdyż już raz się poradziłem i prawda przyspieszenie się zwiększyło, ale ten maksik pozostawia taki niedosyt :P
Setup:
Malossi Sport 70
Tecnigas RS2
Polini Speed Control(mam zestaw rolek od 3,5g do 5g)
Malossi Fly i tutaj mi poradzono czerwone sprężynki od Stage'a.
Wariator jest nowy jak i pasek, więc powinien wchodzić na góre :)
Post: 08 kwie 2013, 20:21
Pojazd: znowu SR Custom
jaki masz docisk?
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 20:24
Ah sorki zapomniałem :P
Docisk to Stage 6 Hard.
Post: 08 kwie 2013, 20:35
zmień na s6 medium i daj rolki 4,5g
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 20:39
Aktualnie mam założone rolki 4,5g. Ale proszę powiedz mi czy to może być coś jescze z gaźnikiem? Mam założony Revo S-type i do tego dyszę ok 100. Mam jescze 80, bo mi taką doradzono jednak na niej się nie wkręcał na obroty.
EDIT: A czy sprężynki sprzęgła mogę zostawić?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 20:42 przez sniperxpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 20:59
Sprężynki sprzęgła są tylko do prędkości ok od 0-15 km/h :) Tak jak wyżej, zmień na s6 medium i powinno być dobrze :) A rozmiar gaźnika jaki masz?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 20:59 przez trybik152, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 21:03
A jaki masz gaźnik i pojazd?
Ja nie wiem jaka to ma być reguła na te regulacje gaźników, ale ja się czasami bawiłem to im większa dysza, tym mniej palił, ale osiągi cały czas takie same.
Też miałem problemy z prędkością na sporcie, ale tu akurat pomógł mi pasek nowy - teraz zapiernicza szybko. U Ciebie jak nowy pasek to może daj większy gaźnik? 17,5mm? Tuning wg mnie jest u CIebie jeszcze nie skończony.
Post: 08 kwie 2013, 21:09
17,5? Mi się wydaje, że 19mm minimum powinno tam być.
Post: 08 kwie 2013, 21:12
trybik152, masz rację, 17,5mm to do serii się wkłada
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 21:22
To niech ma i te 19mm, ale chodzi o to, żeby ruszył z miejsca obecny gaźnik, który domyślamy się, że jest to 12mm - nie wymieniłeś, że gaźnik zmieniłeś, ja tak przypuszczam. Nawet jak da 17,5 to już coś będzie lepiej. 19 to akurat elegancko.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 21:22 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 6:34
Przepraszam was bardzo, że zacząłem o gaźniku nie podając jaki mam :ups: Jest to jakieś 17,5mm. Jak ją kupiłem to leciała tą ponad 100 na o wiele gorszym wydechu i zużytych częściach, a po tym jak wsadziłem te nowe części do regulacji to vmax spadł, ale przyspieszenie wzrosło bardzo pozytywnie :lol:
Myślę, że gaźnik tutaj nie ma za wiele do rzeczy oprócz chłodzenia, także chyba kupię tylko tą sprężynę i powiem wam czy coś dało :cool:
Post: 10 kwie 2013, 17:53
Sprężyna przyszła. Wymieniłem ją i sprawdziłem na rolkach 5g. Vmax wzrósł na lekko ponad 80, ale przyspieszenie zmalała. Potem na 4, ,5g ale na nich Vmax spadł do 80.
Już kompletnie nie wiem co robić. A może tutaj gaźnik mnie ogranicza? Jest to jakiś noname 17, ,5 z dysza rozwiercona na około 100, do tego stożek Revo s Type.
