Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:43
Post: 07 kwie 2013, 20:38
Pojazd: Yamaha Aerox 2002r.
Witam. Mój problem tyczy się tego że skuter na wysokich obrotach przerywa, jest to piaggio 2005 a/c. Dotychczas sprawdziłem 3 świece, fajke z przewodem, regulowałem gaźnik, przesuwałem iglice.
I 2 pytania do was: co powinienem jeszcze sprawdzić???, i to że przerywa jest winą tego że dostaje za dużo benzyny czy powietrza??? Z góry dzięki za pomoc.
Post: 07 kwie 2013, 20:46
Pojazd: znowu SR Custom
musisz dobrać odpowiednią dyszę
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 15:01
A to że przerywa może być winą braku dużej ilości powietrza
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 08 kwie 2013, 15:13
Moja dysza to 80, więc w jaki rozmiar powinienem celować???
Post: 08 kwie 2013, 15:54
a jaki setup?
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 18:22
od jak dawna masz ten problem bo jeżeli nagle się pojawił i nic nie przerabiałeś w skuterze to raczej nie jest dysza :(
Post: 08 kwie 2013, 19:26
Więc tak, zaczął przerywać zaraz po pierwszym odpaleniu, gdy założyłem wariator czyli wczoraj, setup to :
-leovince zx (wydech)
-dellorto 17,5 (gaznik)
-tec 70cc (cylinder z głowicą)
-top racing next generation (wariator)
Post: 08 kwie 2013, 22:27
ja bym spróbował wsadzić dyszę 95 lub 100 i sprawdzić kranik podciśnienia może jest uszkodzony lub zapchany
