Dzisiaj jest 11 cze 2026, 0:32
 Tytuł: TGB problem
Post: 26 wrz 2009, 16:30
Witam. Mam problem z moim tgb 303, czytli tak, rozpedza sie normalnie do 55km/h i potem muł nie pojedzie ani troche wiecej nawet z gorki. Przy 55km/h jedzie jak by chcial ale nie mogl. Zaczol tez bardzo duzo palic. Co moze byc przyczyną? dlawi sie?
Post: 26 wrz 2009, 16:32
Może masz jakąś blokadę, albo gaźnik się może zapchał... Możliwości jest wiele. Zawsze jeździł te 55 km/h, czy od pewnego czasu?
Post: 26 wrz 2009, 16:34
normalnie jechal kolo 65-70 2 blokady sciągniete.
Post: 26 wrz 2009, 16:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zjechał się pas i nie jest w stanie zmienić bardziej przełożenia,lub coś blokuje wariator i efekt ten sam. Jadąc cały czas jakby na 4 z 6 pali automatycznie więcej.
Post: 26 wrz 2009, 16:37
No to spróbuj wyregulować gaźnik, jak to nic nie da, to może dysza się przytkała, wtedy musiałbyś rozbierać gaźnik. Może nie jestem specem, ale staram się pomóc:)
Post: 26 wrz 2009, 16:40
heh ale teraz to juz nic niewiem .;p wariator czy gaznik?
Post: 26 wrz 2009, 17:09
Jak zatkał się gaźnik,jak sugeruje antek1608, to dlaczego wzrosło zużycie paliwa :?:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 17:09 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 20:09
no wzroslo i to o jakies 2l na 100km
Post: 26 wrz 2009, 20:17
Ale nim wzrosło regulowałeś gaźnik.Czy powodem były gorsze osiągi :?:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 20:18 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 20:26
to bylo tak ze jak zaczol zamulac wzroslo spalanie. gaznik byl wyregulowany
Post: 26 wrz 2009, 20:32
no chyba ze sie sam rozlegulowal (mialem taki przypadek)
Post: 28 wrz 2009, 7:10
Miałem coś podobnego.
Leciałem sobie 50 no i muuuuuł.... I potam tak już się działo.
A pomogło czyszczenie+regulacja gaźnika i przedmuchanie gąbki filtra powietrza.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 29 wrz 2009, 7:12
Ok dzieki zrobie tak jak mowiles.:)
