Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:49
 Tytuł: Rolki i tłumik
Post: 09 kwie 2013, 12:14
Siema posiadam neosa z 2007r. Mam w nim wariator stage 6 (50cc)oraz cylek (sam) tej samej firmy.Mógł by mi ktoś doradzić jakie najlepiej rolki do niego wrzucić oraz czy warto kupić yasuni z?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 12:16 przez Leni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 13:57
jakie rolki? hmm to zależy od tego jakie masz sprężynki i sprężynę dociskową..
Moim zdaniem lepiej już kupić yasuni R lepsze osiagi będziesz miał od Z :p
Post: 09 kwie 2013, 14:16
o sprężynki sie zapytam jeszcze brata (poprzedni właściciel) czy wie możne jakie są tam sprężynki a jak nie będzie wiedział to pójdę i zobaczę :D
Post: 09 kwie 2013, 14:30
zależy też od tego jaki chcesz tam mieć wydech bo jeżeli seria to raczej rolki cięższe tak ok 8g a jak sportowy np. jakiś wysoko obrotowy to coś koło 4g, 5g
Post: 09 kwie 2013, 14:37
co myślicie o tym wydechu? http://allegro.pl/wydech-yasuni-z-black ... 27637.html aha i mam jeszcze jedno pytanie. Czym się różni tłumik stojący od lezącego?
Post: 09 kwie 2013, 16:43
chyba chodzi ci o cylinder stojący lub leżący stojący to taki w którym tłok porusza się pionowo do góry i do dołu tak jak np. w silniku am6 albo leżący w którym tłok porusza się poziomo do przodu i do tyłu czyli cylinder jest ustawiony poziomo tak jak w np. piaggio nrg a stojącym pionowo
mam nadzieje że zrozumiałeś :D
Post: 09 kwie 2013, 16:45
do 50 spokojnie wystarczy yasuni z ale jak ci fundusze pozwalają i masz zamiar w przyszłości założyć 70cc to bierz yasuni r
Post: 09 kwie 2013, 16:48
ten wydech jest do cylindrów leżących można poznać po kolanku bo przy stojących są większe kolanka bo cylek jest głębiej tak jak tu http://allegro.pl/yasuni-z-yamaha-boost ... 98243.html
Post: 09 kwie 2013, 18:02
Heniek czyli jak tłumik się przykręca od dołu to jest lezący a jak stojący to od boku? :D sprężynki są tam żółte na 90% a dociskowa jest niebieska. Więc jakie roleczki mógł bym zarzucić? aha i w przyszłości raczej nie mam zamiaru założyć 70cc :D
Post: 09 kwie 2013, 18:19
właśnie tak :D
Post: 09 kwie 2013, 18:20
to dzięki za wytłumaczenie :d ale nadal czekam żeby ktoś doradził mi jakie rolki kupić
dociskowa niebieska a ile % albo jakiej firmy jest
Post: 09 kwie 2013, 18:24
jeju ;/ tego ci chyba nie powiem chyba że wiesz jak to sprawdzić bo ja jej nie zakładałem ani mój brat :D
