Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:03
Post: 09 kwie 2013, 14:29
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Yoo. Dziś byłem się przejechać z kumplem na "nowym" wymienionym z kolegą za moją serię wariatorze malossi multivar. Przyspieszenie speed ma lepsze niż na serii lecz v-max spadł o ok 5-7km/h. Jeśli chodzi o rolki to na 4.5g kręcił kosmiczne obroty, obecnie jest na rolkach seryjnych 8g. Do 60 km/h rozpędza się całkiem db lecz potem licznik stoi w miejscu. Co w tej sytuacji zrobić? Oprócz waria malossi mam też yasuni z wydech, centralkę malossi białą +30 i s.sprzęgła +15.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 16:39 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 14:34
musisz wyregulować napęd może masz za twardą sprężynę centralną i za ciężkie rolki ja bym spróbował na rolkach 6g
Post: 09 kwie 2013, 14:35
jaki masz wydech "!!"
Post: 09 kwie 2013, 14:40
Wyreguluj napęd.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 09 kwie 2013, 14:41
heniek22, czytaj ze zrozumieniem! Jest napisane "yasuni Z wydech".
Jeśli to wina regulacji to może nakieruje ktoś jaką sprężynę, rolki, sprężynki sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 16:46 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 16:58
sory nie zauważyłem :ups:
z tym musisz się pobawić raczej nikt ci nie napisze jakie masz mieć dokładnie rolki i sprężynę bo każdy skuter jest inny i inaczej reaguje na różne ciężary rolek u mnie przy wydechu gaiannelli extra mam rolki 5g sprężynę seryjkę i sprężynki sprzęgła +30
Od tego są rolki testowe :P
