Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:33
Post: 06 kwie 2013, 19:59
Pojazd: Derbi senda ;D
Witam. Mam do was pytanie czy z tego streetrac'a da się jeszcze zrobić szlif (rysa PODOBNO ma 1mm) ? Mam okazje kupić taki cylek za 35zł opłaca się?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 20:00 przez MojzeszOGL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 20:26
Spytaj czy ten cylek jest nominalny.. Jezeli nominal to bierz, da rade zrobic szlif.
Post: 06 kwie 2013, 21:50
Szlif da radę zrobić .
http://nuteczki.pl/konkurs/88350-konkurs-nuteczkipl-dj-szeler.html Dawać Łapkę ! ;)
Post: 07 kwie 2013, 8:05
No koleś mówi że RACZEJ nie było ani jednego aale kto go tam wie. A jeżeli miał już szlif to co ? A i jeszcze jedno jaki tłok był by potrzebny ? ( mi to na 1mm nie wygląda tylko na 2-4mm ;/ )
Post: 07 kwie 2013, 8:31
Szlif zawsze można zrobić, ale jeżeli rysa ma rzeczywiście 1mm to musiałbyś znaleźć tłok na co najmniej ósmy nadwymiar lub spróbować dopasować od czegoś innego.
Post: 07 kwie 2013, 9:16
ósmy to ile to będzie mm ?
Post: 07 kwie 2013, 10:27
1mm to jak dobrze liczę to 5 szlifów
Post: 07 kwie 2013, 13:55
nie wiem gdzie ty tutaj masz ryse gleboka na 5mm ale niech ci bedzie ;) jezeli jest nominal to maksymalny szlif to 48mm potem juz nie da rady bo tuleja bedzie za cienka
Wariat492 pisze:
Post: 07 kwie 2013, 16:29
bart1aerox100 pisze:
Cylinder szlifuje się po całym obwodzie.
Post: 09 kwie 2013, 16:32
z tego co wiem to streetrace to 70ccm jest wiec max 1mm szlifa zrobisz
Post: 09 kwie 2013, 18:33
jak ma 1mm ta rysa (głębokosci) to nie zrobisz szlifu, bo jednej strony nie zeszlifują tylko jak wyzej po calym obwodzie więc potrzeba by było 2mm tuleju na całej średnicy
Post: 09 kwie 2013, 19:25
Pojazd: Aprilia SR50
A w tych cylkach nie da sie wbic tulei czy cos, z wycietymi odpowienimy oknami i dopoiero cos robic?
Post: 09 kwie 2013, 19:38
nie da sie
Post: 09 kwie 2013, 20:26
MojzeszOGL, Jest taka akcja ;) streetraca da sie rozwiercić na 75ccm czyli na tłok 49.2 firmy mallossi bo tylko ona takowy posiada
Post: 10 kwie 2013, 21:05
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Możesz spróbować zrobić tzw napawanie, czyli po prostu w miejscu tej dziury troche spawu, po czym oddajesz na szlif :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
