Dzisiaj jest 20 mar 2026, 0:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 135  Następna
Post: 06 kwie 2013, 15:40
Panowie odpaliłem dzisiaj skuter po śnie zimowym .
Chodził normalnie tylko wydaję mi się że jakoś się trząsł . Jak sie jedzie to jest wszystko normalnie.
Wiecie jaka przyczyna tego?
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 06 kwie 2013, 16:57
czy korektor momentu obr z aeroxa pasuje do keewaya ?? prosiłbym o szybką odpowiedz bo za kilka dni sezon sie zaczyna a ja mam maszyne niesprawną :(
Post: 06 kwie 2013, 17:22
matikeewayry6, nie pasuje.
Post: 07 kwie 2013, 0:46
pytanko, w quantumie siedzi pasek o wymiarach 788 x 17 x 28, gdybym kupił 788 x 18 x 30 to zyskałbym na vmaxie czy źle to rozumuje? dodam ze wygląda na to że tylejka od wario jest zbyt długa i pasek nie wchodzi na maxa na góre, czy wymiana paska załatwi problem?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 07 kwie 2013, 21:32
Pojazd: Aerox
Siemanko.
Jadąc sam Rox ładnie jedzie przyspiesza, wszystko si. Jadąc z pasażerem już tak miło i przyjemnie nie jest:< Rox nie rozpędza się tak jak w pojedynkę i trochę sie "toczy", ma problemy. Długo wyje późno łapie koło i z świateł jak ruszałem to ostro wył i późno ruszył.
W czym tkwi problem?
Post: 07 kwie 2013, 21:42
SokoL., sprawdź w jakim stanie są rolki - miałem podobnie jak miałem kwadraty, sam jak jeździłem to było ok ale z kimś to tragedia.
Sprawdź jeszcze ile mm ma pasek i w jakim stanie jest, spójrz też na wariator i przeciwtalerz czy nie ma progów.
Post: 07 kwie 2013, 22:21
Pojazd: Aerox
Zwol4,
Rolki - nówki sztuki (testowe - przejechałem się na nich może 10km)
Pasek - nowy Dayco OEM
Wariator - progów brak
Przeciwtalerz - tutaj nie jestem pewien, ale raczej brak progów.
Post: 07 kwie 2013, 22:34
SokoL., a ze startu jest tylko taki muł? Czy po rozpędzeniu też? Sprzęgło ma okładziny w sensownym stanie? A może kompresji już mu brakuje?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 22:34 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 7:47
Pojazd: Aerox
Zwol4, Dokładnie wygląda to tak: kręcę manetką - gazuje, wysokie obroty kreci - późno rusza (w stosunku do jazdy w pojedynkę) wolno sie rozpędza - tak jakby brakowało mocy, pod delikante wzniesienie ledwo co się kula.
Co do sprzędła: okładziny raczej dobrze wyglądają.
Kompresja: cylinder bez rys, tłok również, założony komplet nowych uszczelek.
Post: 08 kwie 2013, 13:22
Witam. Jakibyście mi polecili gaźnik do vivacity 50 na seryjnym cylku ? tak do 100zł coś ponad. może być używka i większy ale taki żeby nie palił 5 L.
a i czy dobrze jak śróbkę od mieszanki mam wkręcona do końca ? na takim ustawieniu działą najlepiej.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 13:25 przez cyqor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 13:25
mkumi 16 albo dellorto 17.5
Post: 08 kwie 2013, 14:43
Chłopaki jak to jest z kupnem krosa co jest potrzebne przy kontorli żeby szanowni panowie niebiescy nie krzykneli że jest kradziony ? jak bd sb śmigał po krosowisku mogą mi coś zrobić ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 08 kwie 2013, 15:11
siemka ile mm ma nowy pasek w gilera runner 50lc rok2000 chodzi mi o szerokość
Post: 08 kwie 2013, 15:20
cena 50 zł.
Post: 08 kwie 2013, 15:37
wie ktos ile mm
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 15:37 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 19:18
Odpowie ktoś?
Post: 09 kwie 2013, 16:22
Siemka mam runnera rok 1998r silnik 2004r ile ma mieć szerokości pasek napendu wyczytałem że coś koło 18.5mm a ja mam 17.9mm czy moge jeszcze na tym pasku smigać
Post: 09 kwie 2013, 17:18
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Jeszcze możesz spokojnie na nim latać.
Post: 09 kwie 2013, 19:45
ok dzieki Maksiu,
Post: 09 kwie 2013, 22:23
Pojazd: Aerox
1. W gaźniku Dellorto 21mm dysza główna jest 5 czy 6mm?
2. Jeśli teraz mam 70cc, gaźnik 21mm + seryjny filtr (dysza 85) to tak mniej więcej jaka dysze trzeba będzie wsadzić na stożkowym filtrze?
