Dzisiaj jest 30 lip 2026, 7:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: derbi senda
Post: 07 kwie 2013, 17:35
mój setup to gaźnik dellorto 17,5 dysza 85 , conti scr , cylinder 70 ,
problem to spalanie ok 4-5 l i brak mocy na 6 biegu
następny to regulowałem ją jakieś 2 miechy temu wyregulowałem że do 5 biegu fajnie chodziła a na 6 był brak mocy
wczoraj poszedłem się przejechać a ona tak jakby się rozregulowała i w ogóle nie chodzi tak jak chodziła. POMOCY!
Post: 07 kwie 2013, 20:01
A jakie masz przelozenie?? :D
Moja Aprilia rs 50 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335938
Post: 08 kwie 2013, 13:30
 Tytuł: Re: derbi senda
Post: 08 kwie 2013, 14:52
kaca1993 pisze:
Myslales ze na takim setupie bedzie ci palic 3 l?
Post: 08 kwie 2013, 17:37
regulacja zalezy od temperatury. Jak regulowales jak bylo -10 a teraz jest 8 st to sie nie dziw ze jest rozregulowana. Zimne powietrze jest zadsze i zawiera wiecej tlenu, przez co teraz zeby jezdzil tak samo musisz dac wiecej pwietrza
Post: 08 kwie 2013, 21:23
Ja miałem taki sam problem ale w rs. (Silnik AM5) . Na 5 nie miała mocy i schodziła z obrotów, wymieniłem zębatkę na mniejsza z przodu i teraz jest wszystko dobrze, mam moc i dobre przyspieszenie. :D
Post: 08 kwie 2013, 21:27
Tak., wszystko co napisałeś jest bardzo mądre i prawidłowe, oprócz małej rzeczy, powietrze chłodniejsze jest gęściejsze, bo jak dobrze napisałeś zawiera więcej tlenu ;) Odnośnie problemu to spalanie jak najbardziej w normie. kaca1993, może opisz bardziej objawy. Tylko na 6 wydaje ci się że nie ma mocy? Czy różny stopień otwarcia przepustnicy ma wpływ na pracę silnika? Czyli np. jesli dasz mniej gazu to lepiej przyśpiesza, albo brzmi jakby się zalewał, zamula jakby odciąć zapłon?
Post: 09 kwie 2013, 6:07
to tak na lubie jak dam manetke opór to jets tak jakby miał odcine przerywa itd w sumie na biegach też tak jest. na 5 i 6 biegu nie ma mocy
Post: 09 kwie 2013, 8:16
wiem ze gęstsze,nie wiem dlaczego napisalem ze zadsze...Takie objawy moga byc tez skutkiem złej kompresji
Post: 09 kwie 2013, 10:55
Pojazd: CBR 600 F3
kaca1993 pisze:
czyli ją zalewa, regulacja gaźnika sie kłania
Post: 09 kwie 2013, 13:30
to co panowie polecacie więcej powietrza??
Post: 09 kwie 2013, 17:31
zdejmij pokrywe filtra powietrza. moze go wtedy dusic ale jak nie bedzie wtedy przerywac to zaluz z powrotem i wierc po kolei dziury w oslonie az przestanie przrywac i nie bedzie go dusic.
Post: 09 kwie 2013, 17:35
a jeszcze mam jedno pytanie czy pierścienie od tłoka z silnika db50 bedą pasować do tłoka z silnika ebs chodzi o oryginalne cylindry
Post: 09 kwie 2013, 20:00
Nie baw się w żadne wiercenie w osłonie filtra, załóż mniejsza dysze główną
