Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 09 kwie 2013, 17:41
Last Chance
Witam , mam Airsal Sport 70cc + Tec Pro 19mm + Yasuni Cross Alu.Czy dobrze skompletowałem cześci ? Na jakiej dyszy próbować regulować żeby było ekonomicznie i dynamicznie ?
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 17:42 przez Piczanowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 18:35
Powiem tak jeżeli chcesz wykorzystać ten setup to raczej ekonomicznie nie bedzie :D
Post: 09 kwie 2013, 20:09
Części dobrane dobrze do siebie, ale bałbym się wrzucać cylinder taki bez zmiany wału, chyba, że silnik jakiś mega "świeży". No i brakowałoby mi chyba tarcz sprzęgłowych tuningowych, ale to zawsze możesz jeździć na oryginałach, jak się zacznie ślizgać to wymienisz, nic się nie ma prawa stać. A co do dyszy to proponuję na początek 85 jakieś
Post: 09 kwie 2013, 21:21
Last Chance
Te części co podałem są tylko po to aby stwierdzić jaką dysze, Sprzęgło - sprężynki malossi , Wał Tec Evo. A więc jakie dysze brać ? 85# i 90# ?. Wcześniej miałem leo vince v6 i 17,5mm i dysze 100 i paliła około 3l i było ekonomicznie i dynamicznie , a więc co mam zrobić żeby było tak jak na 19mm , wiadomo będzie paliła troszeczke wiecej
Minejtor pisze:
