Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:23
Post: 09 kwie 2013, 18:21
Wymienialem wate w wydechu był to zwykła wata szklana nie taka ze sklepu , wydech na wysokich obrotach gdy dam mu gazu wypluwa kawałki waty i benzyne lub olej , dodam ze motorek jest na dotarciu ;) co o tym sądzice ;> ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 09 kwie 2013, 18:37
Mi wate tez z początku lekko wypluwał ale potem juz nie a co do oleju i paliwa to regulacja gaźnika sie kłania :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 09 kwie 2013, 18:45
sprawdź kolor świecy powinna być koloru kawy z mlekiem
Post: 09 kwie 2013, 18:46
co do waty możesz rozebrać tłumik i włożyć nową
Post: 09 kwie 2013, 20:43
Iras, Co do regulacji to co ? zmniejszyc mieszanke ;> ? bo chyban ei obroty ;) narazie nei bd nic cudował z gaznikeim jak dotre to wtedy postaram sie wyciagnać z silnika 99% ;] jak myslicie ile pojdzie wydech tecnigas next r tloczek meteor bez rzadych blokad yamaha zest ? :P
Post: 09 kwie 2013, 21:04
ale sprawdź kolor świecy bo jeżeli mieszanka nie jest odpowiednia to go wcale tak dobrze nie dotrzesz :P
Post: 09 kwie 2013, 21:18
czemu niby ? a co to bd miało wspolnego z docieraniem wzazne zeby mu nei stawic na poczatku a itak juz troche przejezdzilem ;d
a moj dziadek robil mi szlif i mowil ze bez problemu mozna jezdzic i tez przycisnac tylko nei na początku ;) :twisted:
Post: 09 kwie 2013, 21:24
ale to chodzi o to że ci pluje z wydechu i jak będziesz miał czarną świecę to powinieneś wyregulować gaźnik. zgadzam się z tobą ta też jak docierałem skuter to na początku delikatnie manetką tak z 50 km a potem to już coraz częściej stopniowo dawałem w piz...
Post: 10 kwie 2013, 7:04
podejzewam ze swieca bd na pewno czarnego kolory dlatego ze jest obfitsza mieszanka wiecej oleju , jak dotre i naleje normalnie 1;50 swieca bd okej ;)
Post: 10 kwie 2013, 8:58
a jaką mieszankę robisz bo przesadzać też z olejem nie można ja robiłem 1:45 111 ml na 5l
Post: 10 kwie 2013, 10:40
Pojazd: Tzr 50/90
A długo nie była odpalana twoja maszyna? :) jeżeli tak to normalne,że po zimie musi wypluć nadmiar :)
,,Odważni nie żyją wiecznie,lecz ostrożni nie żyją wcale" H.S.7
