Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:38
Post: 09 kwie 2013, 8:54
Witam.
Mam problem z moim Aeroxem a mianowicie zaczął mi nie miłosiernie przerywać do tego stopnia że odpalał przejechał ze 200m i gasł wyglądało to tak jak by gaźnik był przytkany więc go wyciągnąłem ze skutera następnie wyczyściłem i złożyłem wszystko odpalił ładnie ale po chwili jazdy znowu zaczął przerywać więc wziąłem się jeszcze raz za porządne czyszczenie gaźnika po wyczyszczeniu poskładałem wszystko na swoje miejsce i włożyłem gaźnik do skutera lecz od tego momentu nie chce mi w ogóle zapalić.. Iska jest, paliwo też dochodzi bo po dłuższym kopaniu świeca jest zarzygana. Co może być przyczyną proszę o pomoc bo w końcu się ciepło zrobiło ;(
Z góry dzięki za odpowiedź
EDIT: Dodam jeszcze że wydaje mi sie że przerywanie zaczęło się od momentu wizyty na myjni bezdotykowej po umyciu musiałem się bardzo namęczyć żeby go odpalić a po chwili zaczął przerywać i gasnąć potem znowu 5 minut kopania i tak w kółko
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 8:59 przez Aeroxer, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 kwie 2013, 18:07
Może ci wody naleciało do filtra powietrza?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 09 kwie 2013, 18:14
a sprawdzałeś płytki membran lub gdzieś lewe powietrze łapie może dziurawy króciec albo uszczelniacze na wale są już an wykończeniu. możesz podlać jeszcze bene pod świece i w tedy jak nie załapie a iskra będzie to zmierz kompresię
Post: 09 kwie 2013, 18:19
Pojazd: F12 LC
Może twój problem wygląda tak jak mój że w deszcz ci przerywa i gaśnie. Sprawdź membranę gaźnika, fajkę świecy no i świece :wink:
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 09 kwie 2013, 18:52
jak go nie mozesz odpalic , to wez w strzykawke paliwo i wstrzyknij w miejsca swiecy tam na tlok, i powinnien odpalic.
Post: 09 kwie 2013, 19:59
Pojazd: Senda DRD PRO '10
ale w Roxach nie jest tak łatwo nalać paliwa do cylka przez świece ,jak nie masz pługu to postaw go na koło i wtedy mu wstrzyknij paliwa a jak masz pług to wstrzyknij mu przez wężyk ,ponieważ sam mam problem z moim roxem i wiem , że jak próbujesz strzykawką tak normalnie to więcej paliwa poleci po głowicy niż do środka .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 09 kwie 2013, 21:09
ja zawsze podlewam za pomocą strzykawki z cieniutkim wężykiem o dł ok 20 cm
Post: 09 kwie 2013, 22:43
bez przesady. normalnie strzykawką da rade. tego paliwa trzeba nalać trochę a nie 20ml ...
