Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:05
Post: 24 mar 2013, 17:27
Witam mam problem z regulacją mojego piaggio nrg niedawno kupiłem nowy wariator malossi MHR Overrange rolki jakie posiadam to 3,5g i 5,5g powiedzcie mi które rolki założyć i jakie sprężynki oraz jaką sprężynę centralkę kupić aby było dobre przyspieszenie i vmax też niezły
Oto mój setup:
:arrow: Cylinder: power force 70
:arrow: Wydech: leovince ZX
:arrow: Gaźnik: Dellorto 17,5
:arrow: Wariator: malossi MHR Overrange
:arrow: Sprzęgło: RMS Racing PRO
:arrow: Pasek: Athena
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 19:42 przez nrge, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 mar 2013, 19:02
Pojazd: znowu SR Custom
zacznijmy od tego że w twoim setupie przydałby się większy gaźnik oraz mocniejszy wydech :P kup sprężynę stage6 medium, sprężynki polini +50 , rolki załóż 5,5g ale nie ma pewności że będą odpowiednie
SR CUSTOM
Post: 09 kwie 2013, 19:41
Kupiłem gaźnik 17,5
kupiłem sprężynę stage6 medium
kupiłem sprężynki żółte malossi (średniotwarde)
wymieniłem założyłem na ralkach 5,5g oraz 3,5 i nic ruszyć nawet skuter nie chciał wygląda tak jakby centralka była za twarda.. lub sprężynki co myślicie ?
Post: 09 kwie 2013, 20:39
a skuter wchodził na obroty czy nie bo jak tak to albo zajechane sprzęgło albo sprężynki sprzęgła za twarde
Post: 09 kwie 2013, 20:49
wchodził, sprzęgło dobre raczej to centralka za twarda...
Post: 09 kwie 2013, 20:57
moim zdaniem centralka nie ma nic do tego bo nawet gdy byś miał bardzo twardą to i tak skuter by ruszał tylko że by jechał v max np. 30 km zdejmij dzwon sprzęgła i sprawdź stan okładzin jeżeli będą w porządku to zmień sprężynki sprzęgła na miękkie bo to one odpowiadają za start skutera :)
Post: 09 kwie 2013, 21:08
będę musiał tak zrobić , ale wiesz co? gdy zmieniłem centralkę s6 miedium na malossi żółtą czyli srediotwardą to skuter chodził w miare.. lecz nie miał takiego kopa
Post: 09 kwie 2013, 21:14
to w końcu skuter po dodaniu gazu w cale ci nie rusz czy rusza ale jedzie wolno i na wysokich obrotach
Post: 09 kwie 2013, 21:16
na sprężynie medium wcale mi nie rusza a wyje jak opentany
a na sprężynie malossii żółtej idzie ale ma słaby v max 70max
Post: 09 kwie 2013, 21:19
ale idzie na wysokich obrotach czy na niskich
Post: 09 kwie 2013, 21:20
tym v max 70 to na wysokich czy na niskich
Post: 09 kwie 2013, 21:22
wysokich
Post: 09 kwie 2013, 21:29
czyli załóż jeszcze cięższe rolki i powinno być dobrze na te sprężynie malossi bo chyba jeszcze miększej sprężyny nie ma sensu zakładać chyba że masz seryjną to spróbuj ją założyć to może w tedy nie będzie trzeba wymieniać rolek na cięższe a i jeszcze się zapytam czy miał dobrą przyspieche na tej malossi
