Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:10
 Tytuł: max 50 km/h
Post: 04 mar 2013, 11:56
Wysłany: Wczoraj 20:26 yamaha neos maly v max
Witam, tak jak w temacie mam neosa 2001r. Nie ma blokady na gazniku wariatorze wydechu filtrze powietrza a i tak nie idzie więcej niż 50 km/h które osiąga w tempie błyskawicznym. Mam założone Wario polini sc wydech LeoVince sprinter sprzeglo tec sprężyny i sprezynki hebo twarde. Dodam jeszcze że na zniszczonym chińskim Wario itp. szedł tyle samo tylko rozpedzal sie trochę dłużej. Może to być wina modułu albo przelozen?
Post: 06 mar 2013, 20:42
możesz mieć zwężone kanały w cylku lub te przełożeni .
Post: 06 mar 2013, 21:47
czyli nie zmieniłeś modułu i nadal chce iść ale nie może ?? zmieniał moduł to podstawa od tego się zaczyna ;p chociaż w aeroxie nie ma blokady a że to ta sama firma to nie powinno być
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 07 mar 2013, 7:43
No właśnie czytałem że yamaha modułów nie blokuje, a w cylku żadnych zwężeń nie widziałem przynajmniej przy wydechu
Post: 07 mar 2013, 19:13
koledze chodzilo chyba o kanal wydechowy..w roxach tak sa blokowane..
zmieniales te czesci czy to sa takie jak juz kupiles skuter czy nie wiem..
Post: 07 mar 2013, 19:42
Kupiłem na oryginalnych i to założyłem wtedy też szedł 50 tylko rozpedzal sie dłużej teraz ma te 50 km/h w sekundę i przy tych 50 już chodzi silnik jak bym 100 km/h lecial, jak by na najwyższych obrotach już chodził
Post: 07 mar 2013, 19:44
Hmm... a regulacja prawidłowa? Może to wina paska ;d
Post: 07 mar 2013, 20:13
Gaźnik regulowany w serwisie, a rolki nie ważne czy 6g czy 3,8g wciąż 50 km/h to samo sprężyny i sprezynki i na oryginalnych i na hebo twardych to samo. A pasek jest dobry przejechanie na nim góra 1000 kilometrów
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 20:45 przez lewybomba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2013, 11:16
F5
Post: 08 kwie 2013, 20:20
Zalozylem sportowy modul sprawdzilem przelozenia (sa ok) i pobawilem sie rolkami, na kazdych ponizej 5g wyje jak glupi i praktycznie nie jedzie. Ale v-max wciaz kolo 50
Post: 09 kwie 2013, 20:01
Daj cięższe rolki np. 8g wyżej albo sprężyna centralna.
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 09 kwie 2013, 21:14
Centrale mam hebo srednia, rolki sprawdzalem najwieksze cos kolo 7g i nic, tylko wolniej sie rozpedzal do tych ok. 50 km/h
Post: 10 kwie 2013, 15:44
wyciągnij zawór membranowy i zobacz czy jest szczelny, po drugie zobacz czy masz czysty filtr powietrza a po trzecie przedmuchaj gaznik i powiedz jaką masz dysze jak mniej niż 60 to na pewno prędkości nie uzyskasz większej. powodzenia;)
ps. jak filtr zawalony to kup nowy bo nie opłaci się czyścić
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2262918#2262918< jedyny na forum Zumico Aion
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 15:45 przez Chary94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2013, 17:40
Filtr mam nowy stage6 dysza jest 80 gaznik niedawno czysczony i regulowany w serwisie
Post: 10 kwie 2013, 20:35
a może zmierz kompresję :)
Post: 10 kwie 2013, 21:17
Postaram sie to na dniach zrobic, ale on do tych 50 przyspiesza blyskawicznie wiec tam pewnie bedzie wszystko ok
Post: 10 kwie 2013, 23:26
wiesz co postaw go na stopkach, zdejmij dekiel i zobacz jak pracuje napęd bo to jak dla mnie mało możliwe że tak się zachowuje bo przez zmianę części już powinna być poprawa osiągów bez względu na cylinder. ja tam dla serwisu bym nie dawał skutera bo w wielu regulacja polega na ustawieniu tak jak mają w książce serwisowej, 1,5 obr i cała ich regulacja. mi na luźnej głowicy gdzie był przedmuch zajebisty wyregulowali i powiedzieli że jest super a palił gorzej niż przed regulacją to dostałem odpowiedź że te modele tak mają więc nie bądź pewny w 100% co do ich regulacji. Jak dla mnie to wina sprężyny centralnej bo już wszystko wykluczyliśmy
Post: 11 kwie 2013, 5:48
Filmik mam jeszcze na starym wario sprezynie itp. ale to chyba bez roznicy: https://www.youtube.com/watch?v=b_uw7Ty ... ata_player a ten halas to kwadratowe rolki jak cos :D
Post: 11 kwie 2013, 6:26
Pojazd: Aerox -Sr
a jaki pasek tam masz bo wneosie powinien być pasek 747-16,5
Scooter Tuning Is Not a Crime
Uploaded with ImageShack.us
Post: 11 kwie 2013, 6:36
No taki jak piszesz
