Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:29
Post: 08 kwie 2013, 21:42
witam prosze o szybkie odp
czy przełożenia 13/48 dadzą mi dużo na v-maxsie? czy lepszy by były 13/42?
honda x8r po tuningu :)
Post: 08 kwie 2013, 21:49
im większa zębatka z przodu tym słabsze przyśpieszenie a lepszy v-max, a z tyłu odwrotnie. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości jaka jest zależność to idź do garażu spojrzeć na rower, zasada jest taka sama ;P
Post: 08 kwie 2013, 21:55
ale przełożenia w skuterze xD
Post: 08 kwie 2013, 22:27
ludzie prosze o szybką odp dobre będą te przelożenia do "skutera hondy x8r" na v-max? czyli 13/48 czy lepsze będą 13/42?
Post: 08 kwie 2013, 22:41
Leis3, przeczytaj co napisalantek1608, i pomysl :P jak chcesz na v max to lepsze beda13/42? ale bedzie slabsze przyspieszenie
:P
WBIJ DO APCI
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Post: 08 kwie 2013, 22:54
no czy ja wiem xD
Post: 09 kwie 2013, 19:11
Pojazd: Peda Eagle
jak masz jakiś mocniejszy cylinder to bierz 13/42
...ZAPRASZAM...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=317621
Post: 09 kwie 2013, 19:49
mam cylinder serie to jakie przełożenia będą dobre 13/42 dobrę będą masz taki setup
malosi wario
przeciwtależ polini
wydech leott tymczasowo xD
centralka żułta malossi
rolki 6g lub 8g zakładam
dzisiaj sprawdziałem ile mam obrotów dzwonu na 1 obrut koła to wyszlo mi 14 obtorów dzwona na 1 obrut koła
Post: 09 kwie 2013, 21:26
Nie widzę sensu zmiany przełożeń przy seryjnym cylku.
Ogólnie przy takim setupie nie ma co śnić o 13/42...
Post: 09 kwie 2013, 21:31
a 13/48 dały by coś na v-maxsie? mam 14 obrotów dzwona na 1 obrut koła wiem że aerox ma 12 to jakie przełożenia na v-max będą pod cylek serie dobre? setup napisałem wyżej prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 17:56 przez Leis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2013, 18:01
pomoze ktoś xD?
Post: 10 kwie 2013, 18:04
Daj se spokój. I kup lepiej słownik zamiast tych przełożeń.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 18:06 przez Mateusz_188, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2013, 18:13
czemu mam dać sobie spokoj? uzasadnij swoją odp, wiem że zmiana przełożeń da mi dużo bo hondy x8r mają krótkie przełożenia i rozmawiałem z paroma osobami (posiadaczami x8rki) którzy zmieniali przełożenia i na początku 70 więcej nie dało rady po zmianie 100 lecą na 50cc
Post: 11 kwie 2013, 8:08
Nie mów bajek bo 100 na 50 seryjnej to żaden nie poleci.
Post: 11 kwie 2013, 15:55
na dobrym tuningu poleci :)
Post: 12 kwie 2013, 18:34
Wtedy tak :) to kup przełożenia i zobaczysz. Skoro u kogoś tyle dało to może da i u Ciebie. 13/48 chyba
