Dzisiaj jest 13 lis 2025, 2:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wina magneta ?
Post: 08 kwie 2013, 19:15
Witam mam problem z odpaleniem mojego piaggio. O tuż to jest na kole magnesowym uszczerbane kawałek magneta czy to może być wina ze nie chce odpalić strzelił z 5 razy pochodził chwile i nie chce odpalić.
Z Góry dzięki :D
Pozdrawiam :)
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 08 kwie 2013, 22:31
kawałek magneta czuli że z zewnątrz metal czy od środka magnes jest uszczerbiony
Post: 09 kwie 2013, 11:56
Analfabeta jesteś czy posty nabijasz ?
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 09 kwie 2013, 12:36
Analfabeta to ty jesteś i widać że się kompletnie nie znasz bo gdybyś się znał to byś wiedział że magneto jest zbudowane z magnesów które są umocowane do metalowego koła. Najlepiej wklej zdjęcie bo chyba i tak nie wiesz o co mi chodzi.
Post: 09 kwie 2013, 13:04
heniek22 pisze:
Analfabeta to ty jesteś ?
<czuli> to co to znaczy ?.
po prostu kawałek magneta się odłamał a z 1 cm dalej jest wgniecenie czy to może być wina wczesnego zapłony ?
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 13:05 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 13:10
zrób zdjęcie i wklej
a co znaczy (uszczerbane)
każdy może się pomylić :/
Post: 09 kwie 2013, 13:12
zdjęcia tym czasowo nie mogę zrobić bo skuter stoi u kuzyna :/
Spoko spoko :D
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 09 kwie 2013, 13:18
Jak możesz to sprawdź iskrę a najlepiej wymień świece, możesz też wyczyścić gaźnik i przy okazji sprawdzić membranki. Spróbuj jeszcze podlać bene pod świece jak odpali to coś z układem paliwowym
Post: 09 kwie 2013, 13:20
paliwo dochodzi lałem na świece nawet bez gaźnika próbowałem i nic iskra jest czasami nie ma gaźnik czyszczony membramki nowe.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 09 kwie 2013, 13:25
czyli ja bym spróbował jeszcze wymienić świecę i sprawdź jeszcze czy jakiś kabel nie jest przetarty. Można też wypalić świecę na kuchence a potem ją wyczyścić papierem ściernym ale jednak polecam wymianę świecy bo wtedy będziesz miał pewność że to np. nie świeca
Post: 09 kwie 2013, 13:28
świeca na pewno nie wymieniana wielokrotnie, kable były przytarte ale wszystko jest zaizolowane i jest ok.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 10 kwie 2013, 13:26
Mógł by się ktoś rozsądny wypowiedzieć na ten temat ? bo mi na czasie zależy.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 10 kwie 2013, 17:39
skoro tak to kup używane magneto bo to raczej to
Post: 10 kwie 2013, 19:29
też tak myślałem i właśnie zamówiłem.
http://allegro.pl/czesci-piaggio-nrg-ko ... 19769.html
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 10 kwie 2013, 20:53
jak dojdzie to daj znać czy to było to. a masz ściągacz do magneta
Post: 12 kwie 2013, 13:13
mam ściągacz, właśnie paczka przyszła zaraz idę do kuzyna i zakładam i zobaczę co i jak :D
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 13 kwie 2013, 8:49
założyłem to koło i jest lepiej lecz dalej nie jest to samo, odpalił pochodzi przydymi i zgaśnie co to może być ?
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 13 kwie 2013, 12:42
a jak teraz z iskrą
Post: 13 kwie 2013, 14:35
no iskra jest normalnie lecz tak jak by ją tracił :/
ogarnę jeszcze od kumpla iskrownik i zobaczę jak się będzie zachowywał.
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 13 kwie 2013, 16:23
a co kolega ma taki sam
