Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:14
Post: 11 kwie 2013, 10:39
Siemanko , potrzebował bym pomocy przy mojej Yamaszce Aerox 2008r, może ktoś ma podobny set lub nawet taki sam potrzebował bym porady o regulacji gaźnika bo jest tak
Setup :
DR Evo Kit 70ccm
Top Racing High-Tech 10mm
SKF C4 TEFLON
WYDECH POLINI FUNKY
Gaźnik DellOrto 19mm BE
Wario Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Gąbkowy Filtr Malossi E13
i tam optyka ale to już nie ważne
Powiem Tak napęd jest ogarnięty rakieta w v-max i przyśp. , ale gaźnik :( wsadzona jest dysza 85 , i leci do 90 jak rakieta potem jest , bluuu[u] spada do 50 prędkość i spowrotem leci do 90 , i tak cały czas .
Proszę o pomoc jaką dysze wstawisz jak wyręcic mieszanke i obroty .
z Góry Dzięki
K08R
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 10:41 przez k08r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 15:46
Pojazd: BMW E61
Przejedź się kawałek, wykręć świece i napisz, albo zrób zdjęcie jak wygląda.
Czy jest sucha, czy zalana, czarna.
Post: 11 kwie 2013, 15:49
Pojazd: znowu SR Custom
wyreguluj gaźnik według poradnika
SR CUSTOM
Post: 12 kwie 2013, 9:01
lukas971997,
na jakiej dyszy regulować ?
seku145,
Zalana , przypominająca kolor kawy z mlekiem :?
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
Post: 12 kwie 2013, 13:13
Pojazd: BMW E61
k08r,
Czarna - zalana
'Kawa z mlekiem' - idealna
Masz seryjny filtr ?
Jeśli tak, to sprawdź na nim czy dalej będzie to samo.
Post: 12 kwie 2013, 16:28
seku145, mam wyłącznie filtr gąbkowy Malossi E13 :?
PS. a Jak z Dysza :> ?
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
Post: 12 kwie 2013, 22:50
Wsadziłem Dyszę 85 + Do tego Seryjna Spreżyna Dociskowa I Leci 100 :?
PS. Gaźnik Mam tez do regulacji :?
Więc Myśle wyreguluje na 88 dyszy i regulacja napędu :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
