Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:27
Post: 11 kwie 2013, 17:07
Panowie pomóżcie bo już nie wiem co to może być.
Mam taki problem:
Zaczynając od początku gdy próbuje odpalić skuter pali strasznie ciężko tak jakby nie było ssania. Odpala i żeby chodził muszę szybko dodawać gazu tzn. Kręcić szybko manetką. Jak załapie na obroty powyżej 6 tyś załapie i chodzi
Ale w szczególności mam inny problem:
Ten skuter ma swoją duszę tylko taką która doprowadza mnie do szału:
mam w nim wsadzony cylek 70cc bez innych przeróbek
Jak jedzie to zależy od tego chyba jakie są warunku pogodowe a mianowicie:
Słuchajcie jadę w okolicach 60-65 km/h i jest normalna prosta droga nie ma w sumie żadnego obciążenia. Dojeżdżam do jakiegoś nawet małego wzniesienia i nagle skuter przestaje ciągnąć.
Wygląda to tak, że traci moc tak jakbym puścił gaz. Spada chyba do jakiś obrotów bo nie wiem od czego to zależy. I jeśli nie odpuszczę gazu to słychać taki charakterystyczny strzał i to dosyć głośny i potem skuter znów zaczyna ciągnąć.
A jeśli odpuszcze gaz to on spokojnie schodzi do jakiś obrotów przy tym zwalnia do jakiś 30-35 km/h i ciągnie znów.
NIe wiem co to może być ale to jest denerwujące jeżdżąc po ciemku.
Drugi problem jest taki, że jak coś mu się zamani to ciągnie ładnie tak jak kiedyś przed wymianą cylka 75 km/h bez problemu.
A przeważnie zawsze jest tak, że ciągnie do 60-65 km/h i dalej nie ma siły. Tak jakby go ktoś zablokował. Nie wiem co robić i w czym szukać przyczyny.
Może będziecie się śmiali ale jakoś ostatnio oglądałem Legendy PRL-u i było, że jak samochód stał długo (tak samo silnik 2t) to oddzielał się olej od benzyny i chyba zatykał gaźnik. A właśnie dodam, że osobiście dolewam oleju bezpośrednio do benzyny bo kiedyś zjebała mi się pompka od oleju i w taki sposób zatarłem oryginalny cylek.
Panowie pomóżcie.
Wrazie pytań piszcie to odpowiem w temacie
I jeśli pomyliłem dział to przepraszam
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 20:17 przez patryk13so, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 17:30
regulacja gaznika mam podobnie , jada jade i osiagnie pewna predkosci i ma dziury , cos bd musiał z tym zrobic ;d zeby wyciagnac z silnika 100 % !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 11 kwie 2013, 19:18
a jakiej firmy masz tą 70 cc
Post: 12 kwie 2013, 9:28
Ty powiem Ci nawet, że dokładnie nie wiem. To jest chiński nie, bo wtedy mnie tak na tamten moment nie było stać żeby kupić coś markowego. Teraz się przymierzam, żeby coś markowego kupić nawet może i 50cc tylko sport
Post: 14 kwie 2013, 18:40
tak na początek to czyszczenie filtra i gaźnika i regulacja go jak to nie pomoże to sprawdź kompreche
