Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 kwie 2013, 18:37
jest ktoś na tym forum??
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 20:54 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2013, 20:22
Pomoże ktoś?? bo jak coś to jutro po robocie znowu pogrzebie w tym sprzęgle
Post: 10 kwie 2013, 21:13
sprzęgło wygląda jak najbardziej w porządku a z tym paliwem to nie wiem o czym mówisz jaki masz gaźnik bo ja przy swoim mam dellorto 17,5 i nie zauważyłem żadnej rurki od za dużego poziomu paliwa. może spróbuj wyczyścić gaźnik oczywiście z wewnątrz bo mojemu koledze ja kazałem żeby wyczyścił gaźnik bo mu skuter przerywał to ładnie go wymył tylko szkoda że z zewnątrz i powiedział że to nic nie dało :D a miewasz może problemy z paleniem tego skuterka np. że gasisz go po przejechaniu 2km a on nie odpala z pierwszego :?:
Post: 10 kwie 2013, 21:17
jeśli chodzi o ten metaliczny dźwięk to może coś nie tak złożyłeś spróbuj jeszcze raz rozłożyć i złożyć bo nie wiem co to morze być. a słychać może jak dodajesz gazu np taki pisk jak by się pasek ślizgał :?:
Post: 10 kwie 2013, 21:20
a spróbuj jeszcze założyć większą dyszę tak z 65 bo taką mam u siebie powinna być dobra jak będzie miał za dużo paliwa to w tedy opuścisz na iglicy a dysza nie kosztuje dużo :wink:
Post: 11 kwie 2013, 5:22
Gaźnik mam mikcarb 17,5 czyściłem już ten gaźnik tyle razy ze aż się świecił oczywiście w środku :wink: pasek się nie ślizga ale jest jakby po bokach otarty lekko, a to sprzęgło nie chciało wyjść i użyłem takiego ściągacza to zeszło , ale znowu jak wkładałem to weszło kawałek i potem musiałem przez kawałek drewna młotkiem dobić i obawiam się czy jakieś łożysko nie poszło mam nadzieje ze nie. Kurde szukałem tej dyszy 65 po sklepach i nigdzie nie maja z gwintem nr5 spróbuje jeszcze dziś kupić został mi ostatni sklep z częściami motoryzacyjnymi
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 5:35 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 8:41
może spróbuj na allegro pewnie miałeś trochę hu.. frezy na wałku od sprzęgła i dlatego nie chciało wejść łożysko w zasadzie mogłeś rozwalić jak mocno uderzałeś łap za sprzęgło jak będzie miało luz na boki to pewnie łożysko ale nie martw się nie jest to duży koszt a jak z tym odpalaniem ładnie pali na ciepłym i na zimn czy musisz się namęczyć żeby odpalił :?:
Post: 11 kwie 2013, 18:37
Sprzęgło ogladalem i dobrze poskładałem dziś już nic nie było słychać . Na zimnym żeby odpalił to z dwa, trzy razy trzeba kopnąć a na ciepłym to za pierwszym,tylko ze rano trzeba trzymać na gazie bo jak ssanie dam to gaśnie. Dziś nie zdarzyłem pojechać do sklepu kopić tej dyszy 65 może jutro dam rade. Jak wkręciłem dysze 72 to wydaje mi się ze go zalewało.
A gaźnik zmierzyłem to jest to Mikcarb 16 .
Tak wygląda pasek.
Chciałem kupić nowy taki pasek ale nie idzie dostać tego rozmiaru...
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 19:07 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2013, 19:21
pasek wygląda jak najbardziej w porządku bo w moim to już strzępy wychodzą i czekam kiedy pier...nie :mrgreen:
Post: 11 kwie 2013, 19:22
ciekawy jestem czy by ci tam spasował gaźnik np. dellorto 17,5 albo 12 zrób zdjęcie to bym zobaczył
Post: 11 kwie 2013, 19:30
ok idę zaraz zrobię zdj bo mam akurat dwa te same gaźniki
Post: 11 kwie 2013, 19:46
oto zdj gaźnika
Post: 11 kwie 2013, 20:10
raczej by nie spasował a sprawdź jaki masz kolor świecy powina być koloru kawy z mlekiem
Post: 11 kwie 2013, 20:50
kolor świecy jest taki zdj zrobione wczoraj wydaje mi się ze jest ok
Post: 11 kwie 2013, 20:54
jest ok więc albo gaźnik albo dysza szkoda że dellorto nie podejdzie bo mam na zbyciu 14 bo zmieniłem na 17,5
Post: 11 kwie 2013, 21:07
Szkoda tak bym odkupil od ciebie. Wydaje mi sie tez jakby lapal gdzies falszywe powietrze bo te podnoszenie sie obrotow mnie denerwoje regulacja srubka od obrotow czy przepustnicy nic nie daje
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 21:24 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2013, 22:36
Pojazd: Aerox
mariusz1415, Zatkaj dokładnie ręką otwór w gaźniku przez który ciągnie powietrze (na odpalonym silniku) jeśli nie zgaśnie - łapie lewe powietrze :)
Post: 27 maja 2013, 19:35
Witam Was. Mam dokladnie tego samego skutrerka i problem u mnie polega na ssaniu :/
Nie wiem jak sobie z tym poradzic , Wybacz ze podslyłam linka do mojej zakladki.
W servisie w moim przypadku stwierdzili ze gaznik nadaje sie do wymiany - problem ze sssaniem ....
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347318
Kamilo
