Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:03
 Tytuł: Dziwny problem
Post: 11 kwie 2013, 20:28
Mam problem z gilerką runner. Gdy jest zimna to jest ok. Po przejechaniu 200 metrów, skuter ma problem z przekroczeniem 20-30 km/h. Dopóki ktoś mnie nie popchnie to nie ma możliwości przekroczenia tego progu. Sprzęgło, dzwon, sprężynki sprzęgła i centralke wymieniłem dzisiaj i jest nadal tak samo. Gdy jade te 20 km/h i odkręcam manetke na maxa to obroty nie wskakują powyżej 5k obrotów (nie chce się wkręcić). Gdy jade więcej to problem ten nadal występuje, czyli jade np. 50 km/h i odpuszcze gazu i potem nadal chce przyspieszyć to tak jak w poprzednim przypadku nie chce się wkręcić. Wiem, że jest to niezrozumiale opisane, ale nie wiem jak to wytłumaczyć. Według mnie to jest coś z gaźnikiem, ale niech sie jeszcze wypowiedzą inne osoby.
Post: 11 kwie 2013, 20:33
a jeśli przykręcisz na gaz to przewywa? czy normalnie chodzi ?
Post: 11 kwie 2013, 20:42
Pojazd: Aprilia Sr R
A stało się to samoczynnie czy po zmianie np wariatora czy coś w tym stylu? Spróbuj założyć lżejsze rolki w wariatorze.
