Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 0:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 11 kwie 2013, 19:52
Witam. W peugocie XP6, silnik AM6 chce podniesc wydech na 22 lub 23,5 - Co o tym myslicie ? Oryginalnie jest chyba na wysokosci 25mm ?
Nie wiem, czy nie strace za duzo na dolnych partiach obrotowych, czy gra jest warta swieczki ?
Dodam, ze mam tylko wydech Conti CHR. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 19:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 20:06
Imię: Maciej
maciek805, jest warta świeczki.
Conti CHR jest już podchodzi pod Racinga.
Więc jest on na serię "zbyt wysokoobrotowy".
Kiedy podwyższysz okno wydechowe to zmieni się kąt otwarcia:
25mm to będzie około 162*
24mm to będzie około 168*
23mm to będzie około 174*
22mm to będzie około 180*
21mm to będzie około 186*
20mm to będzie około 192*
Kąty podałem przy korbowodzie 80mm przy skoku 39,2mm przy uszczelce 0.00mm czyli jej nie ma :D
Przy uszczelce 0,7mm będzie różnica +4*
Post: 11 kwie 2013, 20:32
Maciek - Widze, ze chyba ogarniasz temat, wiec jaka wysokosc bys w takim razie poradzil ? Nie chce mocno stracic niskich obrotow ;)
Org. jest albo 25 albo 26mm
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 20:33 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 20:36
Imię: Maciej
maciek805, najlepiej jakbyś mapę wrzucił cylindra. Wtedy bym Ci zrobił gotową do portingu.
Post: 11 kwie 2013, 20:38
Jakbym znal to juz bym ci wrzucil, niestety nie mam, a to co ty masz to bledne info jest jak juz pisalismy wczesniej na pw.
Post: 11 kwie 2013, 20:39
Imię: Maciej
maciek805, właśnie teraz wiem :D
Możesz mapę zrobić :D
Papier ołówek i do przodu :D
Post: 11 kwie 2013, 20:41
Ok, musze zdjac cyla. W weekend sie tym zajme i podam :)
Post: 11 kwie 2013, 21:22
tak jak mówiłem na innym forum, 22m i będzie ok
Post: 12 kwie 2013, 15:12
Nie wiem czy nie bedzie za wysoko, duzo gorzej bylo by na dolnych partiach ?
Ten Conti CHR to chyba nie jest az taka wysokoobrotowka :D
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 15:12 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
