Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:56
Post: 11 kwie 2013, 20:58
witam wszystkich jak w temacie dziś jezdziłem z kuzynem i w dzień tego nie widziałem ale jak wracałem do domu zauważyłem że jest coś nie tak światła świeciły słabo na liczniku żaruwki też ssłabo ale jak dałem na postojowe to na liczniku świeciło normalnie akumulator mam nowy . czy jest mozliwość poluzowania sie klem od drgań bo dałem lżejsze rolki i obr ma wyższe ??
stanołem pod domem i raz świeciły mocniej raz gorzej jak sie gazem bawiłem ale nie było tak że jak daje dużo gazu to jaśniejsze tak wariowało powoli jak gdyby :P
Post: 12 kwie 2013, 9:08
założyłem post wczoraj i nikt sie nie wypowie ?? no prosze o pomoc :/
Post: 12 kwie 2013, 9:13
Pojazd: Aprilia Amico GL
sprawdź czy ci żarówka w oprawce dobrze łączy . U mnie oprawka była do dupy musiałem lutować kable do żarówki bo do mojego modelu nie idzie dostać takiej oprawki ( z reszta tez by byla pewnie lipna )
Post: 12 kwie 2013, 9:18
dzieki sprawdze :p
Post: 12 kwie 2013, 15:58
przed chwilą sprawdziłem dokładnie to jest tak odpaliłem skuter światła świeciły słabo daje troszke gazu światła świecą mocno potem daje pizde i juz świecą coraz słąbiej dodam że kupiłem nowy akumulator i jest słaby a ma tydzień to samo działo sie ze seryjnym że tak włąsnie prądu nie trzymał moze byc tak że skuter wyciąga prąd z niego i on jest słaby ?? TYLKO PROSZE O ODPOWIEDZ BO BEZ ŚWIATEŁ TO LIPA SEZON ZACZYNAĆ :/
Post: 12 kwie 2013, 16:20
NO LUDZIE powiedzicie coś na ten temat ??potrzebuje pomocy help !!
Post: 12 kwie 2013, 16:28
no nic nie wiecie na ten temat ??
Post: 12 kwie 2013, 17:04
co 8 min bd dupe truł ? może ładowania nie masz nie wiem
Post: 12 kwie 2013, 18:01
moze to być regulator napięcia ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
