Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:17
Post: 27 wrz 2009, 8:52
No młotkiem nie radze. Przecież to twój skuter to kolega nie bedzie żałował swoich pomysłów xD Spróbuj w 2 osoby nieźle szarpnąć .
Post: 27 wrz 2009, 10:09
albo młotkiem takim gumowym wtedy nic nie uszkodzisz powinno pójść ;)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 27 wrz 2009, 10:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Maciejz4 pisze:
Kolega poradził mi żeby popukać lekko młotkiem w wał to się kartery lekko rozchylą
Tak sie robi. Ale nie bezpośrednio po wale tylko nakręca się na gwint wału nakrętkę ( "!!" wyrównane powierzchnie czołowe "!!" )i jeżeli po lekkim stuknięciu młotkiem nie ma rezultatu to przed poprawką dajemy na nakrętkę kawałek blachy miedzianej lub alu( w miarę grubej) i uderzamy przez tą blachę.Ma to zapobiec rozklepaniu powierzchni nakrętki i końcówki wału.
Post: 27 wrz 2009, 13:34
Można przyłożyć do wału drewniany klocek :) oczywiście z nakręconą nakrętką na wale.
Ale pukaj od strony wariatora :) nastepnie wybijasz wał z drugiej połówki karteru. potem ewentualnie łożyska, jeśli pozostaną w karterach.
Widze, że nie znasz się zbytnio więc nie wiem czy to dobry pomysł że sam się za to wszystko zabierasz.
I nie słuchaj kolegów że sie podwaza karter nożem czy czymś innym - w ten sposób zniszczysz wszystko i skrzynia korbowa nie bedzie szczelna itd.
WSZYSTKO TRZEBA ROBIĆ Z GŁOWĄ. No i pojęcia o mechanice też trzeba trochę posiadac. Dobrze ze chcociaz na forum pytasz, zawsze troche pomożemy ... :)
powodzenia :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
