Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
Post: 12 kwie 2013, 11:32
Witam. Przed chwilką byłem w garażu odpalić po zimie mojego keeway'a. Męczyłem się trochę bo akumulator siadł, i musiałem trochę pokopać. Robiłem to metodą że 5 kopniaków na wyłączonym zapłonie, po czym przekręcałem kluczyk 2-3 kopniaki i znowu 5 na wyłączonym i tak w kółko. Po 10 minutach odpalił. Włączyło się ssanie 2600 obr/min po czym sprawdziłem czy migacze, światła, klakson wszystko działa i wszystko śmigało. Po 2-3 minutach ssanie się wyłączyło, to przegazowałem go parę razy, po czym ostatni raz tak mocniej z 6000 obr i puściłem manetkę, po chwili obroty spadły a że nie było ssania to zgasł. Gdy odpaliłem go ponownie światła nie działały. Próbowałem włączyć długie, krótkie, postojówki - nic. Migacze, stop i klakson działają lecz podświetlenie zegarów i lampa z przodu nie. Wie ktoś czego to może być przyczyną? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Keeway F-act
-Stage6 Pro Replica
-Wario WM Motor
Post: 13 kwie 2013, 7:45
Najprawdopodobniej spalił ci się regulator napięcia.
Post: 13 kwie 2013, 14:27
A gdzie ten regulator się znajduje i jak można to sprawdzić czy się spalił? Dodam iż dzisiaj znowu byłem odpalić skuter, i po odpaleniu światła się palą przez jakieś 30 sekund, po czym gasną. Stop, klakson i kierunkowskazy normalnie działają tylko nie działa przód i podświetlenie zegarów.
Keeway F-act
-Stage6 Pro Replica
-Wario WM Motor
Post: 19 kwie 2013, 15:51
Albo ci się elektryka z silnika odłączyła albo regulator się spalił. Regulator masz niedaleko modułu prawdopodobnie pod pługiem.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 19 kwie 2013, 18:11
podejrzewam obluzowane kable na kostkach i trzeba je po prostu wcisnąć na miejsce lub wilgoć zrobiła swoje i zaśniedziały styki
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 19 kwie 2013, 18:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Do sprawdzenia ogólnie wiązka odpowiadająca za te podzespoły oraz regulator i opornik świateł.
