Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:10
 Tytuł: POMOCY
Post: 12 kwie 2013, 19:32
witam posiadam Skuterka malagugi f 12 r Ac mam taki setup w nim :
Cylinder malossi sport 70
Łożyska skf c4 teflon wraz z uszczelniaczami
wał Hebo Perfomance
Gaźnik 21mm polerowny gardziel
Stozek polini air box
Zawór membranowy Tec sport
a teraz napęd :
wariator Stage6 sport pro wraz z rolkami 5g i spreżyną dociskową stage 6 medium
Pasek napedowy Dayco 16,5x747
Sprzęgło Stage6 torque control (regulowane)
Dzwon sprzęgła polini speed bell
Wydech Hebo Racing
dysza 85
A problemem moim jest ze to v/max wynosi niecałe 90 km/h gdy z miejsa dodaje gazu na maxa to mi sie dusi . Moze wiece co mam zrobic zeby wzrósł v=max i zeby nie dusił sie na starcie . Pomocy :))))
Post: 12 kwie 2013, 19:39
Za mala dysza moim zdaniem:)
Post: 12 kwie 2013, 19:45
Pojazd: znowu SR Custom
sprawdź kolor świecy
SR CUSTOM
Post: 12 kwie 2013, 19:47
jaki powinien byc ??
Post: 12 kwie 2013, 20:00
NO ale od tego by sie dusił na jak ze startu daje manetke na full to tak do 15 sie dusi a pozniej idzie . POMOCY ??
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 20:02 przez michal33255, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2013, 5:48
a potem idzie?
To moze regulacja napędu
Świeca powinna byc koloru takiego brązowego kawa z mlekiem
Post: 13 kwie 2013, 6:25
zależy jak się dusi. jak robi buuuuuuu to znaczy zę dysza za mała albo podkręć śrubę od mieszanki jeśli się jeszcze da a jak muli w sensie że obroty nie wzrastają tak szybko jak powinny (nie wiem jak do opisać :D) albo czuć przyhamowanie to za duża dysza. sprawdź kolor świecy i może się wyjaśni o co chodzi :)
