Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:46
Post: 13 kwie 2013, 12:05
Panowie silnik pracuje nierówno tzn przygasa i znowu wchodzi na wolne obroty wkreca sie dobrze
Gaznik dellorto 17.5 filt seria wkładka stage6 dysza 78 na iglicy 2 ząbek od dołu co to moze byc silnik byl rozpolawiany nowe uszczelnicacze łożyska wał
Post: 13 kwie 2013, 12:42
sprawdź czy nie łapie nigdzie lewego powietrza.
Post: 13 kwie 2013, 12:45
a jak jedziesz to nic nie przerywa
Post: 13 kwie 2013, 12:48
nie jak jadę ciągnie dobrze i po odjęciu i dodadniu gazu wkręca się b.dobrze
ale tak na postoju falują obroty lewe hmm wycieków z pomiędzy karterów nie ma uszczelniacze chyba tez ok króciec ok
Post: 13 kwie 2013, 16:40
spróbuj wyczyścić gaźnik i go wyregulować lub gdzieś lewe łapie. mojemu koledze jak pękł 1 pierścień to nie chciał w ogóle chodzić na wolnych więc chyba nie to i jeszcze sprawdź membranki jak będziesz czyścił gaźnik
Post: 13 kwie 2013, 16:41
możesz też kupić nową świecę i wyczyścić filtr więcej pomysłów nie mam :|
Post: 13 kwie 2013, 16:47
czyść gaźnik i będzie chodził
