Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:32
 Tytuł: Brak iskry
Post: 13 kwie 2013, 11:33
Posiadam keeway huricane i Odkręcam swiece nie mam iskry wymienilem swiece na nową też nie ma podłaczyłęm ją do 2 skutera i była co muszę wymieńić żeby odpalil ? wszystko jest dobrze podłączone i odpalam od rozrusznika PRoszę o pomoc
Post: 13 kwie 2013, 12:47
sprawdz cewke zaplopnowa i modul ;) jezeli cewka i modul bd dobry to problem moze tkwic w rotorze ;)
Wariat492 pisze:
Post: 13 kwie 2013, 13:05
Jak sprawdzic modul ? nie mam zabardzo jak bo 2 skutera nie mam z tym wejsciem i cewke jak sprawdzic czy nie jest nic pekniete czy cos ? i co to jest rotorze ?
Post: 13 kwie 2013, 13:22
sprawdzasz miernikiem czy jest prad na cewce zaplonowej i sprawdzasz na stratorze czy podczas krecenia rozrusznikiem badz kopania wychodzi z jego kabli prad do modulu jesli nie to odpowiedz juz bd mial czemu nie ma iskry :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 13 kwie 2013, 13:47
To mam zalatwic sobie miernik podlaczyc do tych kabli co modul idzie i kopnac czy rozrusznikiem tak ? jesli nie bedzie nic sie nie dzialo do wymiany modul tak ? a iskrownik nadal nie wiem jak sprawdzic
Post: 13 kwie 2013, 14:36
Pojazd: Senda DRD PRO '10
naziol, chyba na statorze
andzej3023, stator masz pod magnetem a żeby ściągnąć magneto musisz mieć ściągacz
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 13 kwie 2013, 14:50
to to zalatwie ale dobrze z tym modulem mysle zeby zobaczyc czy dziala ?
Post: 13 kwie 2013, 17:33
a masa ?:)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 13 kwie 2013, 19:05
mase podlaczylem i tez nei ma iskry mase podlaczylem do kartera z jedna srobka
Post: 13 kwie 2013, 19:08
andzej3023, w jaki sposób sprawdzasz tą iskrę ?
nie wiem czy tak jest w każdym 2t ale u mnie jest dopiero iskra jak się przyłoży świece do jakiegoś metalowego elementu .
Post: 13 kwie 2013, 19:34
NO umnie też tak jest przykładam a iskry nie ma a zmiana tez nic nie dala mysle nad nowym modulem
Post: 13 kwie 2013, 19:46
Pojazd: F12 - TDR125
Sprawdz czy masz wgl iskre. Żeby sprawdzic czy masz w ogóle iskre to musisz swiece przylozyc do ramy (masy) i po krecic rozrusznikiem badz kopka :)
Jesli niebedzie sciagasz magneto. Po sciagnieciu magenta ukaze ci sie stator(iskrownik)
Ustawiasz na mierniku Ohm i przykladasz do impulsatora jedna koncowka a 2 do masy. Potem przykladasz do cewki zasilajacej (ta zalakaowana na czarno) i druga koncowka do masy. Zapisujesz wynik na kartce i porownujesz z danymi serwisowymi. Jesli wszystko ok z pomiarem wyjdzie, to zostaje cewka i moduł (u niektórych jest cewkomoduł)
Najprosciej zrobic przekladke od kolegi z tym samym modulem jak i cewka. :wink:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 19:46 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2013, 20:37
Magneto mam po stronie gdzie wiatrak tak ? przyloze palec i powinno mnie kopnac a tak serjo pozycze jutro od kolegi taki sprzed i zobacze czy prad przeplywa
Post: 13 kwie 2013, 20:43
tak ,magneto po stronie wiatraka ,każdy tam ma .
A teraz nie na temat
andzej3023, rozumiem , że nie używasz "ą,ż , ó , ć itp" ale żeby serio napisać przez J to naprawdę :D
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 20:43 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2013, 21:02
o ja nawet nie skupilem sie sorka
Post: 13 kwie 2013, 21:03
sorka moj blad a moze byc tez ze sie bezpiecznik spalil ?
Post: 13 kwie 2013, 21:06
też może być ale to raczej mało prawdopodobne ale nie zaszkodzi sprawdzić
Post: 14 kwie 2013, 12:00
Bezpieczniki cale w poniedzialek jade po modul wiadomo odblokowany i zobacze :) dzieki za rady
Post: 14 kwie 2013, 17:45
andzej3023, daj potem znać czy pomogło ; )
Post: 14 kwie 2013, 18:58
Spoko
