Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:40
Post: 13 kwie 2013, 16:56
Pojazd: Piaggio NRG Power
Witam, jestem tu nowy na tym forum. Dzisiaj odpaliłem po raz pierwszy swój Piaggio NRG Power (wersja chłodzona powietrzem) z 2004 r. - po zimie. Zapalił bez problemów, po 6 kopach :) Zostawiłem go żeby chwilkę pochodził i przejechałem się wokół domu. Niestety zauważyłem olej który pojawiał się na dolnej części pokrywy napędu. Odkręciłem go i zdjąłem żeby zobaczyć w czym problem. Dostrzegłem najprawdopodobniej drobny przeciek z tego co widać na zdjęciu. :angry: Właśnie w tym miejscu pojawił się olej, który sączył się do łączenia pokrywy i tam ściekał na ziemie. Od razu mówię że zdjęcie nie jest z mojego Piaggio tylko wzięte z neta bo zapomniałem zrobić, a nie chciało mi się znów odkręcać kilkunastu śrub -.- :D Przejechałem 28 km i nadal pojawia się drobna kropla pod pokrywą, która po pewnym czasie spada na ziemie. Co to może być? Uszczelka? Jakie koszty tego mniej więcej? Trudno to samemu zrobić?
Poniżej zdjęcie \/
Post: 13 kwie 2013, 17:00
uszczelka przełożeń, ale nie wiem czy ją kupisz, więc będziesz musiał ją sam zrobić z papieru uszczelkowego
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 13 kwie 2013, 17:05
Dziekuje za szybka odpowiedz :) dodam, ze nie bylo tego przed zima : / nie wiem czemu cos takiego sie stalo... Czyli trzeba wylac olej, rozebrac to i wyciac taki sam rozmiar uszczelki na tym papierze uszczelkowym ? Dawac silikon jeszcze na ta nowa uszczelke ? :)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 17:12 przez KukiKuki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2013, 17:14
możesz dać dla pewności trochę silikonu , jak oleju nie spuścisz to wszystko zostanie w przekładni, także lepiej spuścić ;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 13 kwie 2013, 17:17
Hehe :D Czyli jakbym odkrecil to bez spuszczania to wszystko by sie wylalo.. :D okeey, dziekii wielkie! Bardzo mi pomogles :D
Post: 13 kwie 2013, 18:02
możesz też na sam silikon ja też tak mam i nie ma żadnych wycieków tylko musisz to dokładnie wysmarować
Post: 13 kwie 2013, 18:06
heniek22 pisze:
odtłuścic benzyną ekstrakcyjną i wtedy składac na silikonie wysokotemperaturowym.
Post: 13 kwie 2013, 19:36
hmm chyba jednak wybiorę metodę - wycięcie nowej uszczelki + silikon :D Ale dziękuję panowie :D Aaa jeszcze się zapytam przy okazji - czy jeżeli wkręcę bagnet i wykręcę, a oleju będzie na nim trochę więcej niż połowę to wszystko dobrze czy mało ? :)
