Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:48
Post: 13 kwie 2013, 17:18
Witam,
Miałem juz troszke sfatygowany zacisk to postanowiłem go odnowic/pomalowac. po zrobieniu wszytskiego, założeniu nowych klocków złożyłem. Normalne, zacząłem odpowietrzac zalałem płyn i pompuje i upuszczam zaworkiem. Robiłem tak z godzine , przez pewien czas leciały bąbelki wężykiem ale przestały a klamka cały czas miękka. Dodam że tłoczki nie są zapieczone. Co moge zrobić, pomóżcie.
pozdrawiam
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 13 kwie 2013, 22:59
Musiała gdzieś zostać jakaś bańka powietrza. Ja bym odkręcił zacisk, poobracał/obstukał go, założył i dalej próbował.
Post: 14 kwie 2013, 0:41
Spróbuj nabrać płynu do strzykawki (ważne żeby nie było w niej powietrza), dociśnij ją do zaworu w pompie który pobiera płyn ze zbiorniczka i naciskaj na tłok strzykawki tak żeby płyn był wstrzykiwany do układu. Operacje przeprowadź na popuszczonym odpowietrzniku tak żeby płyn mógł przepłynąć przez pompe, przewód, zacisk i wypchnąć bąbelki przez odpowietrznik. Powtarzaj to do momentu aż będziesz miał pewność że w układzie nie ma już powietrza czyli do momentu aż klama będzie twarda. Zanim sprawdzisz czy jest już git- nie zapomnij zakręcić odpowietrznika. Ja tak samo męczyłem się z odpowietrzaniem hebla w roxie, ten sposób mi pomógł.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 0:44 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 7:54
mi się raz zapowietrzył po wciśnięciu tłoczków, nie wiem jak to możliwe ale musiał złapać gdzieś powietrza na uszczelnieniu tłoczka i za nic nie mogłem tego odpowietrzyć. zacisk rozbierałem z 5 razy i nic, nawet wszystko przedmuchałem sprężarką poczynając od pompki aż po zacisk i ale w pewnym momencie pompka zaczęła pompować i działa do dziś a minęło już z 3 lata :) u mnie wyglądało to też na to tak jak by się coś w pompce stało bo przy wciskaniu w zbiorniczku z płynem nic się nie działo. było widać że nic płynu nie pobiera. pokombinuj i ty u siebie :P
Post: 14 kwie 2013, 21:34
Zrobione. Hamulce żylety. Wstrzyknąłem płyn pod ciśnieniem przez odpowietrzniki jest już ok. Dzięki chłopaki.
Old SR
ITP
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
