Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:42
Post: 13 kwie 2013, 19:02
Witam, mam problem z moja factorka od pewnego czasu niekiedy nie chciała się wkręcać na obroty później jeszcze doszło ze jak jej np: przy 20k/h dałem cały gaz do zaczynało ja dławić musiałem puścić gaz i później na nowo powoli dodawać. Ale ostań raz jeździłem nią 2 dni temu zrobiłem nią wtedy może jakieś 15km przez cały dzień i zostawiłem ja w garażu ( dodam ze jeździłem wtedy na rezerwie). Dzisiaj kupiłem sobie paliwa wlałem próbowałem ja odpalić na kopkę i na elektryczny starter i nic odkręciłem świece była zalana to ja wytarłem zakręciłem spowrotem kopłem ja z 5 razy i znowu była zalana. Co to może być za przyczyna wybieram się z nią na czyszczeni, regulacje gaźnika i wymianę rolek i sprężynek które dostałem do tłumika, czy to może coś pomóc???
PS: Te wszystkie objawy zaczęły się dziać chwile po tym jak kupiłem nowy tłumik.
Post: 13 kwie 2013, 19:13
regulacja i czyszczenie gaznika powinno pomoc z tym odpalaniem :)
Post: 14 kwie 2013, 7:03
A czy te wcześniejsze objawy też się naprawiom???
Post: 14 kwie 2013, 7:20
myślę, że powinny pomóc skoro wcześniej jeździła normalnie a nic nie zmieniłeś i tak zaczęła, to regulacja powinna pomóc :)
