Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:09
Post: 13 kwie 2013, 20:25
Witam mam taki problem :) zakupilem uzywany gaznik dellorto 17.5 poniewaz w moim aeroxie jest 70 cc racing i mialem 12.5 ,, gaznik kupilem tanio wyczyscilem ogarnolem go ;)
wstawilem gaznik i skuter nie chce odpalic dysza to 92 ..:) prosze o pomoc nie wiem co robic....
Post: 13 kwie 2013, 20:32
Pojazd: Senda DRD PRO '10
a gaźnik jaki ? PHBN czy PHVA ?
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 13 kwie 2013, 20:33
PHBN zapewne
Post: 13 kwie 2013, 20:40
A więc pociągnij ustami wężyk od podciśnienia , żeby naleciało paliwo do komory pływakowej i potem próbuj kopać jak to nic nie da to sprawdź czy przypadkiem nie zabrudził Ci się ten gaźnik.
Post: 14 kwie 2013, 9:15
z baku paliwa wyciagnac ten mniejszy przewod i pociagnac ustami zeby paliwo doszlo?:)
gdzie ma być iglica i jaką dysze najlepiej wstawic:)?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 10:12 przez Lukaszekk028, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 12:09
przepraszam za ppp ale mam wazne pytanie..
jaka szczelina w swiecy ma byc?
+ do cylindra wlac benzyny czysta czy z olejem ??:) cos sie stanie jak czysta benzyne wleje?:)
Post: 14 kwie 2013, 17:27
Teoretycznie nie ale lepiej wlać tego oleju..
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 14 kwie 2013, 18:39
jak mialem w dellorto 12,5 dysze 92 a w gazniku teraz dellorto 17.5 wstawilem 92 to jest mozliwosc ze temu skuter nie chce odpalic?:) jak myslicie;p
Post: 15 kwie 2013, 16:01
odkop;) problem nie rozwiazany.....
Post: 15 kwie 2013, 16:08
dysza tutaj nie nie nic wspólnego , że nie zapala
+ iskra jest?
Post: 15 kwie 2013, 16:27
iskra jest ....
jaki powinna byc szczelina?:)
