Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:14
Post: 27 wrz 2009, 13:43
Witam, mam problem z moim Vivacity.
Gdy skuter postoi pare dni nie odapalany to muszę kopnąc z dziesięć razy albo kręcić rozrusznikiem.
Normalnie odpala na dotyk.
Co go boli?
Post: 27 wrz 2009, 14:28
Nic wyparowuje ci paliwo z gaźnika.
Post: 27 wrz 2009, 14:32
Jak postoi to musisz przekręcić kluczyk i dać gaz na maxa na kilka sec ... a potem kop itp :)ja czasem robiłem tak ,że pchałem go jeszcze :)
Post: 27 wrz 2009, 15:10
A wy w swoich skuterach też tak macie?
Post: 27 wrz 2009, 15:28
Nie ja tak nie mialem, stal mi 14 dni i od kopa odpalil :)
Ku pamięci [*]
Post: 27 wrz 2009, 17:26
Mi niby odpala od kopa ale jak za długo będzie na wolnych to wyssie bene z gaźnika i potem musze zatykać filtr i kopać.
Post: 01 paź 2009, 13:55
A da się coś z tym zrobić? (chyba nie powinno tak sie dziać)
Bo już mnie to denerwuje.
Post: 01 paź 2009, 14:23
Albo masz zatkany kranik paliwa... Zalewa się i musisz kopnąć więcej razy aby Ci się paliwo wypaliło albo tak jak koledzy wyżej pisali.
P.S Jak go kopiesz zniż głowę do filtra i powąchaj czy śmierdzi benzyną...
Post: 01 paź 2009, 15:01
Raczej sie nie zalewa, bo świeca jest sucha. Benzyną też nie śmierdzi. Teraz jak go odpalałem to od kopa załapał (ostatnio jeździłem nim przedwczoraj). A niekiedy nawet po jednym dniu nie chce zapalić. W takim razie o co kaman?
Post: 01 paź 2009, 15:05
Wyjmij gaźnik, rozbierz go... Musisz go wyczyścić, potem wyczyść filtr powietrza i wyreguluj gaźnik.
Pozdro :mrgreen:
PS. Zapraszam tutaj, pomóżcie mi jak możecie bo to pilne... http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34421
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 01 paź 2009, 15:30
Filtr powietrza nie dawno czyściłem. Możecie podać jakis link do stronki gdzie pokazane jest jak wyregulować gaźnik? (Gurtner)
Post: 01 paź 2009, 19:40
Poprostu zakręć śrube od mieszanki na maxa i odkręć o 1,5-2 obrotów i sprawdź czy wkręca się na najwyższe obroty jeśli nie to zwiększ mieszanke o 0,5 obrotu jeśli będzie lepiej to znaczy że przedtem dostawał za mało i musisz dać więcej tak żeby kręcił max obroty, oczywiście gaźnik ustawiaj na ciepłym silniku
Post: 02 paź 2009, 14:32
Nie zmieniaj stosunku mieszanki. Zmień troszkę ilość dostawanego paliwa.
Cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc
Wydech Yasuni R
Wariator Polini Super Speed Evolution
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Post: 02 paź 2009, 17:56
Tylko która śróbka jest od czego? Bo mam tu taką złotą na krzyżakowy śrubokręt i taką, która od przadu wygląda jak litera D (nie mam takiego klucza)
Post: 02 paź 2009, 17:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
M@tiz pisze:
Tą właśnie ustawia się mieszankę.
Post: 02 paź 2009, 18:03
Czyli mam kręcić tą krzyżakową? I w którą stronę się zwiększa ilość paliwa?
Post: 02 paź 2009, 18:05
M@tiz pisze:
Nie :( Ona jest od wolnych obrotów.
Post: 02 paź 2009, 18:10
Ale Cipoo mówił żeby nie zmieniac mieszanki tylko ilośc dostarczanego paliwa.
Ale gdzi e jest śrubka od ilości paliwa.
P.S. Sory że tak zamulam, ale jestem w tym zielony.
Post: 02 paź 2009, 18:19
M@tiz pisze:
To niech Tobie wytłumaczy jak dodać paliwa nie zmieniając mieszanki. Ja też się chętnie dowiem.
Post: 02 paź 2009, 18:27
Czyli jednak mam zmieniać mieszankę :< I kręcić w prawo żeby zwiększyć?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 18:27 przez M@tiz, łącznie zmieniany 1 raz
