Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:02
 Tytuł: PROJEKT SETUP
Post: 13 kwie 2013, 18:58
Witam.Chce was się doradzić czy to jest dobry setup a jak nie to co można zmienić dołożyć chce aby skuter miał dużo mocy i szedł z manetki na koło i v-max wynosił około 100 km/h.Jestem od dość dawna posiadaczem Yamahy BWs NG 96r. wcześniej był cylek chiński wszystko się posypało i mam dość duży przypływ gotówki i chce was się doradzić a napewno jest sporo doświadczonych ludzi na forum którzy mi pomogą a więc do rzeczy to to setup który mnie interesuje i nie wiem czy będzie dobry.:
-Cylinder Kit Malossi Sport 70
-Wał RMS / Łożyska SKF(C4)
-Wariator Malossi Multivar rolki malossi 4.8g
-dźwon sprzęgła motoforce Racing
-Sprzęgło Tec Evo Racin sprężynki niebieskie
-Gaźnik dellorto 17.5
-Sprężyna dociskowa Malossi (biała)
-Wydech Yasuni R lub Stage6 pro replica (Nie wiem który będzie lepszy pod ten setup lepsze przyśpieszenie i v-max)
Proszę was o pomoc z góry dziękuje wszystkim może ma ktoś podobny setup i będzie w stanie mi pomóc ;)
Post: 13 kwie 2013, 19:40
Pojazd: znowu SR Custom
łożyska wału c3 wystarczą, gaźnik bez sensu 17,5mm, dawaj 19mm, mniejsze spalanie i znaczny przyrost elastyczności silnika oraz większa żywotność, docisk za słaby, weź stage6 medium, wydech yasuni r, chcesz żeby leciał 100km/h i z gazu na koło, ciężko będzie tak wyregulować, jak chcesz więcej mocy to zrób porting cylindra malossi i daj gaźnik 21mm, wtedy pewnie na kole polatasz :P
SR CUSTOM
Post: 13 kwie 2013, 20:19
a co jeśli ten docisk był za słaby ?? boje się że jak dam cięzki docisk czyli potocznie medium to że skuter będzie stał w miejscu a nie będzie miał siry ruszyć z miejsca.Brat tak kiedyś miał jak miał sprężyne białą malossi i rolki 7 g a cylek 70 stał a nie jechał a co sądzisz o tych sprężynkach niebieskich na sprzęgle ?? i czy rolki będą dobre 4.8 g ?
Post: 13 kwie 2013, 20:50
u twojego brata był problem z rolkami pewnie, przy jakim skuterze miał? sprężynki będą okej, jednak mogą tracić swoje właściwości, lepiej kup od razu polini +50 i się o nic nie martw, yasuni r to wydech wysokoobrotowy więc potrzebuje obrotów, czyli twardsza sprężyna centralna jest potrzebna, inaczej będą straszne muły, mały v-max, po prostu nie wykorzystasz mocy, co do rolek to trudno powiedzieć, powinny być okej ale nikt wróżką nie jest :P
SR CUSTOM
Post: 14 kwie 2013, 8:02
aha a brat ma malaguti F10 ;) czyli co mi dokładnie proponujesz ? Napisz mi jak możesz ;) i zrobie tak jak napiszesz :P
Post: 14 kwie 2013, 14:31
twój brat miał z 4g za ciężkie rolki :P zrób tak jak napisałem wyżej
SR CUSTOM
Post: 16 kwie 2013, 7:58
okey a wypowie się ktos jeszcze jedna osoba dużo pomogła ale chce równiez zobaczyć innych zdanie... ??
