Dzisiaj jest 16 sty 2026, 5:44
Post: 27 wrz 2009, 11:19
Witam :)
Mam mały problem z moim Speedem Nie jezdzilem nim okolo tygodnia , (mialem rezerwe a niemialem kasy na benzyne) :P odpalilem go pochodzil okolo 5 min , chcialem juz jechac i zaskoczyla mnei pena zecz :
Ruszam , dodaje gazu a on gasnie pomyslalem , ze jeszcze silnik sie nie rozgrzal i gazowalem troche zeby sie rozgrzal
Po pewnzm czasie chce ruszyc wszystko normalnie zaczolem przyspieszac i tak przy
20 km/h zaczol mi gasnac musialem puscic manetke i znowu dodaje gazu i przy 20km/h znowu gasnie , myslalem , ze gaznik sie rozlegulowal i pojechalem do kumpla mechanika , zeby mi go naregulowal i wtedy zaczol normlnie jezdzic...
Jak go odpalilem 3 godz puzniej rozgrzalem silnik i znowu to samo :( przy 20km/h tak jak by mial zgasnoc , puscilem manetke i rozbujalem go troche potem przy 40 km/h zaczelo dziac sie to samo :( musialem sie zatrzymac i ruszyc od nowa jak zchamowywalem do 40 km/h dzialo sie to samo co przy 40 i 20 km/h i potem przy 75 km/h
acha i zapomnialem o 1 swiatla mi zgasly jak dawalem gazu..... i teraz ogulnie w ogóle nie dzialaja..... :(
Niemam pojecia co sie stalo...
PROSZE O SZYBKA POMOC LUDZI , KTOZY SIE ZNAJA !!!!! ( NA TYM FORUM JEST WIELU TAKICH LUDZI)
PS
Nie mam Polskich znakow dlatego pisze z bledami ORTOGRAFICZNYMI
Pozdrawiam i czekam na ODP :)
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Kupię S6 Pro Replica do SpeedFight'a 2
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 11:52 przez Genius 123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2009, 13:31
Imię: Łukasz
Spróbuj przeczyścić gaźnik może w tym siedzi szkopuł :P
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 27 wrz 2009, 13:51
Jutro przeczyszcze :)
A co ze swiatlami
PS
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Post: 27 wrz 2009, 14:08
Imię: Łukasz
Podładuj akumulator. Skoro powoli ci gasły to może być od akumulatora.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 27 wrz 2009, 16:00
Ok
Wszystko jutro zrobie i napisze co i jak...
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Post: 27 wrz 2009, 16:31
lutek9999 pisze:
Na pewno to nie wina akumulatora. Ja w swoim speedfight nie mam akumulatora w ogóle i wszystko ok. Odpalam z kopniaka wszystko światełka i kierunkowskazy działają idealnie :lol: . Więc to nie wina akumulatora w czym innym problem
Post: 27 wrz 2009, 17:20
No to moze jakies zwarcie bylo albo co ??
PS
Nie mam PL Znakow
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Post: 27 wrz 2009, 18:58
zwarcie to by wykluczyło światła lecz nie miało by wpływu na silnik pasek napędowy, wariator a raczej rolki lub cylek przytarty
Post: 27 wrz 2009, 19:21
Imię: Łukasz
dzikitadzik pisze:
Chyba cie pogrzało bez akumulatora na pewno nie będą ci chodzić migacze światła i wszystko co jest przy nim elektryczne.Zastanów sie co ty mówisz. Chyba masz jakiś wehikuł tajemnic że wszystko ci chodzi bez akumulatora :mrgreen: :lol:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 27 wrz 2009, 19:24
Jak skuter jest odpalony to prąd daje prądnica..
Co do tych świateł to sprawdź mase
666 post :twisted:
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 19:30 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2009, 21:57
lutek9999 pisze:
dzikitadzik pisze:
Człowieku przestań pier...lić jak sie nie znasz "!!" żadne wehikuł tajemnic tylko normalny speedfight ja jakoś mam padnięte aku i światła świecą? A wiesz daczego? Bo skuter ma prądnice i dzięki niej są światła :roll: Proste :twisted:
A co do gaźnika to go przeczyść i wyreguluj i ewentualnie przeczyść filtr powietrza :wink:
Post: 28 wrz 2009, 11:59
Nieznam się za bardzo na czyszczeniu gaznika .
Powie mi ktos jak to zrobic ??
(Nieumiem tego zrobic wiec sam nie che tego robic jeszcze cos zepsuje )
PS
Niemam PL znakow
I powie mi ktos co sie moglo stac jak mi tlumik zaczol dozo glosniej chodzic a uszczelka sie raczej nie zsunela ??
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Post: 28 wrz 2009, 16:30
moye masz jakas dziure w nim albo weyzk y dopalacya spalin sie zesunał i dlatego głsniej chodzi. obejrzyj dokładniej tłumik to bedziesz wszystko wiedział ;)
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 16:31 przez konrad12209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2009, 17:42
lutek9999 jest najlepszy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gaźnik łatwo wyczyścić wystarczy wykręcić 2 śrubki pod gaźnikiem i potem zdejmuje się dekielek ( innych śrub nie ruszaj bo one są od regulacji na gaźniku) potem ma taką rureczkę i w niej jest śrubka do wykręcenia (dysza) i wykręcamy dmuchamy możemy wyczyścić w benzynie ale przedmuchanie powinno wystarczyć i to wszystko
Skręcić i wszystko no ewentualnie jak masz syf w środku gaźnika to pędzelkiem mniejszym z benzyną trzeba wyczyścić i ok :D
Post: 29 wrz 2009, 14:15
Nie wiem czy to to ale ja raz tak miałem a przyczyną tego była woda w gaźniku spuściłem i wszystko działa idealnie :mrgreen: aha nie słuchajcie tego ciemniaka lutka9999 bo to jest ćwok pisze a się nie zna jak światła nie będą świecić bez akumulatora no dno :roll:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2,50/56674
