Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:39
Post: 14 kwie 2013, 19:17
Witam
MAm taki problem, a mianowice do 20 km/h łapie mi strasznego muła, ale po 20 km/h jedzie normalnie. rok temu byl wymianiany dzwon ,sprzeglo,wariator na stage 6. Czy jest to mozliwe ze spalilem sam dzwon bez sprzegla ? Prosze o odpowiedz bo jestem bezradny
Post: 14 kwie 2013, 20:02
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Miałem ten sam problem, i on łapał powietrze lewe przy krócću. A od kąd masz ten problem? Od razu po wymianie tych części się pojawił?
Post: 14 kwie 2013, 20:14
Nie dopiero po roku czasu mi sie to stalo i wlasnie nie wiem juz co mam robic bo tak mnie to wkurza to powolne ruszanie a kiedys to na kolo przy ruszaniu stawal
Post: 14 kwie 2013, 20:16
OStatnio dałem dzwon do tokarza bo tam jakas kreska była i normalnie sie zachowuje przec chwile a po 3 minutach dalej łapie takiego muła
Post: 14 kwie 2013, 20:49
Ma ktos z was jakies pomysly co to moze byc?
Post: 14 kwie 2013, 21:11
Pojazd: znowu SR Custom
daj twardsze sprężynki sprzęgła, zobacz stan dzwonu i sprzęgła
SR CUSTOM
Post: 14 kwie 2013, 21:19
Ale mialem go na twardych sprezynkach sprzegla. A jak ocenic w tym dzwonie stage 6 r/t czy jest spalone?
Post: 14 kwie 2013, 21:28
A masz seryjne sprzęgło od niego jeszcze? Jak masz to załóż i sprawdź co się dzieje.
Post: 14 kwie 2013, 21:43
Wlasnie najgorsze ze sprzeglo seryjne bylo spalone i dzwon tak samo
Post: 15 kwie 2013, 14:37
Nikt wiecej nie pomoze ? ???
