Dzisiaj jest 26 sie 2026, 3:55
Post: 12 kwie 2013, 19:36
Pojazd: Neos
Witam , otóż po raz kolejny opisuje mój problem , więc teraz wymieniłem cylinder gdyż stary był słaby oraz porysowany i słaba kompresja była . czuć lekką poprawe osiągów lecz to nadal nie to . Skuter słabo się rozpędza ( dodam że to seria ), przerywa , gdy wkrece go na nózkach na max obr to 5s pochodzi i gdy nie puszczę gazu zaczyna gasnąć, jak jadę nie ma on siły przykładowo dziś pod gorkę ok 30* nachylenia jechałem 25km/h vmax narazie udało mi się osiagnać 60km/h lecz jest on na dotarciu i nie chciałem go piłować .
Dodam że ;
- napęd Stan BDB sprzeglo igła dzwon igła pasek dobry .
- wariator ok rolki też .
- gaźnik 17.5 dysza 68 regulowany 1.5 obr od powietrza obr wg mnie
- filtr sczelny nasączony CASTROL AIR
- żadnego lewego powietrza .
-Akumulator rozwalony(nie trzyma prądu ) lecz ładowanie jest .
Pytanie co to może być ?
Bo już nie mam sił ;(
http://forum.mieloch.pl/yamaha-neo-s-prodzekt-d-t365351.html
Yamaha Neo's Prodżekt !
Post: 12 kwie 2013, 19:44
Pojazd: znowu SR Custom
ja bym zmierzył kompresję jak już dotrzesz, wiem że cylinder nowy ale różnie bywa
SR CUSTOM
Post: 12 kwie 2013, 20:09
Pojazd: Neos
Uwierz że kompresja teraz jest o niebo lepsza niż przedtem , a tak samo jedize .
Post: 13 kwie 2013, 6:21
dmuchaj gaźnik i czyść go, reguluj i będzie chodził. miałem nawet taki przypadek ze zmieniałem gościowi z 50cm na 50cm i musiałem zmieniać dysze bo nie chciał chodzić.
Post: 13 kwie 2013, 8:42
Pojazd: Neos
wlasnie co chwile czyszcze , aż juz zaczal przecieekać . chyba uszczelka puszcza . pozatym patrzylem na obrotomierz , przy 7 tyś jest dół na 1s i potem znow do ponad 12 kreci ;/
Post: 13 kwie 2013, 20:14
Pojazd: Neos
pomoże ktoś jeszcze ?
Post: 14 kwie 2013, 12:35
Pojazd: Derbi senda ;D
ty aa on ci się może nie zagrzał też tak mam , zasłoń chłodnice kartonem i zobacz :D
Post: 14 kwie 2013, 16:08
Pojazd: Neos
Właśnie nie .
Post: 14 kwie 2013, 20:10
Pojazd: Neos
Czy wine może mieć niesprawny regulator napięcia ?
Post: 14 kwie 2013, 20:20
Wedlug mnie to dysza za mala..
Post: 14 kwie 2013, 21:07
Pojazd: Neos
a jaka proponujesz ? :roll:
Post: 15 kwie 2013, 17:19
jak masz 68 to weź ok 75
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 17:19 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
