Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:16
Post: 14 kwie 2013, 20:33
zmieniłem w swojej runner pasek(malossi) rolki i sprzegło na stage6 sport pro i na wysokich obrotach wyje znajomy, mi powiedział ze trzeba tez dzwon na sportowy jakis zmienić bo nie wytrzymuje temp ten dzwiek dochodzi ze sprzegła tak jak by to moze byc wina ze dzwon jest orginalny? a jak tak to jakis dobry dzwon doradźcie a i spadł v-max przyspieszenie jest to samo
Post: 14 kwie 2013, 20:49
dzwon przydało by się wymienić najlepiej z firmy s6 a to wycie to raczej spowodowane tym że łożyska na przekładni wołają o wymianę :D
Post: 14 kwie 2013, 20:54
ale w tamtym sezonie nie było tego wgl i tak nagle by zaczeło i to po wymianie sprzegła założe stare i zobaczymy
Post: 14 kwie 2013, 20:59
łożyska właśnie zaczynają pokazywać pierwsze oznaki właśnie poprzez wycie na wysokich obrotach. możesz spróbować też czy jak postawisz na podnóżkach i dasz ful gaz czy będą wyć
