Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 kwie 2013, 22:10
19mm dellorto mniej będzie palił jak 17.5 dellorto?
i na co lepiej zwracać uwagę przy kupowaniu używanego gaźnika?
Post: 15 kwie 2013, 15:52
kupiłem gaźnik dellorto 17,5mm z dysza 90.
czy można zostawić seryjny filtr powietrza i króciec(wymieniany ale jakiś badziewny chyba :D)
Post: 20 kwie 2013, 9:25
moje ostatnie pytanie w tym temacie ;p
czy do cylindra 70cc potrzebny jest bardzo filtr powietrza stożek? czy może być normalny?
co się stanie jak nie będzie stożkowego?
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 20 kwie 2013, 12:27
myślę że może być normalny ale na stożku będzie lepiej zapier...
Post: 20 kwie 2013, 19:48
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
moim zdaniem stożek tylko daje to że skuter głośniej chodzi ale zapewne coś tam daje i chyabtrzeba do niego dysze zminiać na seri też da rade:D
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 20 kwie 2013, 20:46
aha :D a to dysze zmienić ale na jaką ? ja mam dysze 90.
ale myślę, że zostawię tą serie
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 kwie 2013, 7:04
Ja mam puszkę i wkładkę polini, gażnik 17,5 mm z motoforce racing, 90 dysze, wczoraj wyregulowałem i odrazu lepiej, mało pali świeca kawa z mleczkiem :) Zostaw tak jak masz bo na bajure nie wyrobisz ;D Tylko wyreguluj dobrze, aby świeca była taka jak u mnie. Zatankowałem miałem 5 kresek, zrobiłem 40km i mam 4 kreski jeszcze skacze do 5 kresek, a wcześniej na docieraniu miałbym dwie kreski...
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 7:08 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 2 razy
