Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:29
Post: 27 wrz 2009, 19:30
Pytanie czy odblokowany moduł o 50ccm bedzie pasował do 125ccm czy jest jakas różnica czy wszystko jedno????
Post: 27 wrz 2009, 21:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Logicznie nie powinno być różnicy,bo to tylko ,,przerywacz".
Post: 28 wrz 2009, 6:34
Więc dlaczego na alegro sprzedają moduły pod 125 i 50 to tylko sciema czy cos w tym musi być?
Post: 28 wrz 2009, 14:46
Nie chcę robić zamętu ale to tak jak np: łożyska na wał do skutera X.
Jak świat światem podawało się nr łożyska,indeks luzu, jak i ile razy osłonięte.
Czy do skutera czy motorówki, to spraw kupującego. Chyba ściema.
Problem jedynie może być przy większych pojemnościach i wielu cylindrach.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 14:48 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2009, 15:12
czyli jak na jeden cylinder i na 125 to moze byc od 50?
Post: 28 wrz 2009, 15:50
Poczekajmy na wypowiedzi innych userów.
