Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 15 kwie 2013, 17:37
tSzukałem troche ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi a mianowicie gdy motor juz dziala wrzucam jedynke i jezeli od razu po wrzuceniu biegu nie rusze to mi gasnie(wystarcza 2 sekundy).Jak sadzicie moze to byc wina sprzegła,poniewaz jak kupowalem sprzedajacy powiedzial ze wypadalo by wymienic tarcze sprzegla (dostalem nowe).
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 18:48 przez alone, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 kwie 2013, 18:34
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Regulacja sprzęgła i możliwe że gaźnika. W XPS miałem niewyregulowany gaxnik to też gasł.
Post: 15 kwie 2013, 21:00
Miałem identyczny problem w mojej rs i przyczyną było niewyregulowane sprzęgło,a i jak zmieniłem olej w przekładni to od razu wszystko git.Więc jeśli to nie pomoże to zmień olej w przekładni i tyle od razu polecam Motul 10w40 2t.
Post: 15 kwie 2013, 21:20
Dzieki wielkie.Znajde troche wiecej czasu to sie za to od razu zabiore.
Post: 15 kwie 2013, 22:23
Może wystarczy ustawić na lince przy klamce. Obejdzie sie bez zmiany tarcz :)
Post: 16 kwie 2013, 15:52
Sproboje jesze sprawdzic linke i rozgrzac dobrze motor .Jezeli to nie pomoze wymieniam tarcze i olej.
Post: 16 kwie 2013, 15:53
jak nie jesteś pewien że to sprzęgło to wrzuć na 2 i sprawdź czy zgaśnie
Post: 16 kwie 2013, 17:05
Nie no wrzucilem 2 i wyglada na to jakby wogole sprzegla nie bylo (mozliwe ze linka jest jeszcze do wymiany).Wrzucam drugi bieg i jest tylko odglos wrzucanego biegu i szarpniecie i moto od razu gasnie.
Post: 16 kwie 2013, 18:53
no to sprzęgło na 200%, linke podreguluj
Post: 16 kwie 2013, 19:08
Ale sprzeglo czy tarcze sprzegla ??
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 19:08 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
Jak masz inne tarcze sprzegla to bym specjalnie wymienil zeby sie cos dowiedziec. Olej i linke tez wymien duzo nie kosztuje a moze rozwiaze te problemy.
Post: 16 kwie 2013, 19:22
Ok zabiore sieza to skoro kilka osob tak mowi a jest jakas rożnica jakiej firmy olej wleje (10W40) motolu czy castrola.CZy jakas rożnica jest w olejach tych film czy wszystko to samo??
Planowałbym wziasc te 2 oleje :
-do przekladni http://www.shop.mieloch.pl/olej-przekladniowy-castrol-mtx-10w40-1-litr,pZ049994.bhtml
-do mieszanki paliwa http://www.shop.mieloch.pl/olej-castrol-2t-1-litr,pZ043463.bhtml
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 19:31 przez alone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2013, 19:53
Pojazd: CBR 600 F3
mtx do skrzyni jak najbardziej, ale do mieszanki koniecznie syntetyk lub półsyntetyk
