Dzisiaj jest 31 lip 2026, 19:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 16 kwie 2013, 18:32
Witam. Mam problem z moją apką otóż gdy próbuje ja odpalić z rozrusznika niezależnie czy bez gazu, z gazem bez ssania z ssaniem w ogóle nie odpala. Nowy akumulator, na pych odpala od razu i chodzi tak jak przed zimą, wcześniej było wszystko ok.
1. Co to może być nie tak??
2. Ile powinna mieć obrotów przy kręceniu rozrusznikiem, ponad 1 tys?? u mnie są (3, 4 kreski powyżej zera)
3. Jakie powinno być napięcie na aku u mnie jest 12-12.5v
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 18:47 przez Lecher0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2013, 18:58
A na popych ladnie opala?
Moze nie chce palic na rozrusznik bo kompresja nie jest juz taka jaka powinna byc.
Post: 16 kwie 2013, 19:11
Na pych pali bardzo ładnie. Cylinder Power Force 70ccm jeszcze na dotarciu, temperatury nie łapie ( praktycznie nigdy temp. 80 stopni nie przekroczyła ). Mocy ma dużo, więc myślę że kompresja ok, Nie mam manometra żeby sprawdzić. A i założyłem świece firmy ISKRA i nie wiem czy one są odpowiednie do tych moto, niby ciepłota dobrana pod ten model. Jutro skoczę kupić świecę NGK taką jaką wcześniej była.
