Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:19
Post: 15 kwie 2013, 10:58
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! Kupiłem za 100 wydech hebo performer razem z wysyłką i 2 kpl rolek TNT . Można sie domyślić w jakim on jest stanie ale do rzeczy . Wydech wyglądał z początku tak ( oczyściłem z rdzy i zabezpieczyłem zwykła srebrną farbą bo komuś chyba nikiel sie nie spodobał na kolanku ) http://www.bikepics.com/pictures/2541411/ potem zacząłem go troszke polerować ( resztki niklu :P ) http://www.bikepics.com/pictures/2541422/ http://www.bikepics.com/pictures/2541419/ i teraz tak. Jak widać ktos wszczepił mu końcówkę od Apki SR tak bynajmniej się dowiedziałem a na końcówce pisze Aprilia i jakieś numery. Chce to przywrócić do pierwotnego stanu czyli końcówkę chce zagiąć o 180 stopni. Wie ktoś jakiej średnicy ma być stinger ( czy jak to tam sie zwie ta rurka od ostatniego stożka dyfuzora do mocowania koncówki) ??
Post: 16 kwie 2013, 6:47
f5
Post: 16 kwie 2013, 10:30
stinger ma miec przelot jak sie nie myle 24mm
Wariat492 pisze:
Post: 16 kwie 2013, 13:19
nie za duzy aby ? coś mi sie nie widzi chyba że zewnętrzna średnice mierzyłeś
Post: 16 kwie 2013, 19:16
ja u siebie mam 24mm a odpowiedz jest prosta przelot na koncówce jest taki sam jak na stingerze zmierz ile ma koncówka w środku i po sprawie
Wariat492 pisze:
Post: 17 kwie 2013, 18:44
słuchaj a nie dał byś rady mi zwymiarować wydech od stingera po sam koniec końcówki tzn grubość wew. zew. stingera średnica końcówki tłumiącej i długość końcówki oraz rozstaw śrub mocujących końcówkę ?
Post: 17 kwie 2013, 19:53
każdy wydech ma inna długośc stingera ale rostaw i długośc końcówki w większosci jest ta sama ;)
Wariat492 pisze:
Post: 18 kwie 2013, 16:54
a to masz tego performera czy nie ? bo mi się jednak zdaje ze nie każdy wydech ma taki sam stinger itp.
Post: 18 kwie 2013, 18:38
no ja nie mam hebo performer ;)
Wariat492 pisze:
Post: 19 kwie 2013, 6:57
no to kurde gościu ... nikt nie może mi tego pomierzyć ? No ludzie ...
Post: 19 kwie 2013, 12:10
z tego co poge zweryfikowac po zdjęciu to i tak masz ucięty kawałek ostatniego stożka więc sam stinger tu ci nie pomoże ;) bo nie przyspawasz go do ostatniego stożka chyba że zrobisz na początku większy kaliber mój stinger ma 28cm
Wariat492 pisze:
Post: 19 kwie 2013, 15:14
to to pół biedy coś z tym sie zrobi tylko musze miec te srednice stingera wew.
ta koncowka od sr ma w srodku niecale 20mm na wylocie
Post: 22 kwie 2013, 20:04
nikt mi tego nie może zmierzyć ?
