Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:13
Post: 27 wrz 2009, 19:34
Witam. Mam rs 125 '02r, pewnego dnia ją umyłem i wstawiłem do garażu na noc, następnego dnia po przekręceniu kluczyka brak prądu? Nie odpala, nie działają kontrolki ani obrotomierz, działa jedynie przełącznik od odcinania zapłonu. Co jest? Akumulator sprawny, sprawdzalem... Proszę o odp.
Post: 27 wrz 2009, 19:37
moze bezpiecznik a czym go myłeś
Post: 27 wrz 2009, 20:03
jak go myl to raczej woda
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 27 wrz 2009, 20:10
no wodą go umyłem ze szlaufu... a jeszcze jedna sprawa co do rski, odpalam ją i jak daje z wolnych obrotów gazu w opór to się dusi, a jeśli włącze ssanie to jest lux. Na moje oko to dostaje za mało paliwka czy cos jest przy pchane... Coś mozna wyregulować ? Co może być?
Post: 27 wrz 2009, 23:19
Nie wiem co konkretnie masz na myśli, ale zawsze po uruchomieniu nie należy od razu wyłączać ssania, bo silnik jest przeciez zimny. Nie będzie się wtedy wkręcał na obroty tak jak rozgrzany, a właczone ssanie minimalizuje ten efekt. Nic w tym odkrywczego nie ma.
Co do zalania. No akumulator to moze byc sprawny, ale jak to sprawdziłeś? Może jest rozładowany, a mycie akurat się z tym faktem zbiegło w czasie. Mogła się też poluzować klema. poza tym przy myciu mogłeś gdzies tam nalać wody - mam nadzieję że zasłoniłes gaźnik i filtr powietrza ... - rozkręć elementy, do których mogła się nalac woda i osusz, lub jeśli masz możliwość to przedmuchaj kompresorem. Mam na mysli takie elemnty jak zapłon, cewka, moduł, fajka i świeca...
edit: ktos tam napisał , że bezpiecznik: rozrusznik zazwyczaj w samochodah i motocyklach nie ma bezpiecznika. Jeśli piszesz że masz jakies odcięcie zapłonu to sprawdx je, moze zrobiło ci dowcip!
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 23:22 przez MVP, łącznie zmieniany 1 raz
