Dzisiaj jest 14 cze 2026, 7:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 wrz 2009, 20:41
mam jeszcze sprezynki hebo niebieski ale nie jezdze na nich bo zaczyna ruszac dopiero z 6 tys. i to chyba troche zle na cylka. centrlake musze zamowic. znajomy polecla mi hebo 50% ale nie wiem czy nie zatwarda bedzie...
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2009, 20:42 przez Philip169K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2009, 21:00
Philip169K pisze:
To ,że rusza z 6 tyś to jest dla cylka nic .. bardziej bał bym się o sprzęgło żeby go nie spalić ;) .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 19 wrz 2009, 21:08
jesli bym zalozyl ta centrlna hebo 50% sprezynki hebo niebieskie jaki bylby efekt??? i czy sprzeglo by to wytrzymalo???
Post: 20 wrz 2009, 7:40
Philip169K pisze:
A co my .. wróżki ? załóż i sprawdź ... Po za tym już tobie wspomniałem jaki setup powinieneś mieć a ty nadal jak osioł pod górkę kombinujesz ...
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 7:41 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2009, 14:53
Witam.
W mojej s9 mam:
Tg nr
rolki 6.0
sprezyne centralną 22%
dysze 92
i filtr powietrza motoforce gąbkowy z racing planet.
1 W sumie to nie potrafie wyregulować gaznika bo..jak zakrece srube od mieszanki to ciagle silnik pracuje tak jakby ona niczego nei zmianiala..a jednak jak za bardzo odkrece to zalewa go na swiatlach. Do tego pali mi 9l na 100....jak nie wiecej
Po 2 czy rolki sa dobre do tej sprezyny? bez sprezyny tak jak Wam obroty z 8k przy 50km/h spadały do 6,300- teraz tego nie ma i przewaznie smiga na 9000.
Jak to cholerstwo wyregulować? dlaczego pali tyle paliwa?:(
Post: 27 wrz 2009, 14:58
Bo masz stożek : D i dla tego tyle pali .. weź go oddaj na regulacje do serwisu na pewno mniej nerwów stracisz :) . A rolki to cholernie lekkie masz .. w serii masz 8,5 g
www.skuter.org!
Post: 27 wrz 2009, 20:00
Co mam jezdzic na tecnigasie na rolkach 8,4?
na 7,5 mial muła jak we 2 sie jechało ale raczej wsadze 6,7
po 2 motoforce to nie stożek tylko filtr normalny z puszką i gąbkami. to ten http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 32e43cbdc1
z reszta na rolkach 7,5 tez palił jak smok ;P
Post: 28 wrz 2009, 6:54
No właśnie tutaj się kolego mylisz :) to jest stożek tylko w innej konstrukcji ... Weź kup zestaw rolek testowych i wtedy będziesz wiedział na jakich najlepiej idzie ...
www.skuter.org!
Post: 28 wrz 2009, 10:46
kurde mialem z matematyki 6 wiec nie mow mi jak wyglada stozek:P te filtry nazytwaja sei tak bo mają taki kształt nie?;P
to raczej beczka;P
Post: 28 wrz 2009, 15:04
Dobrze to nie forum matematyczne tylko o skuterach ... Jeżeli nie znasz działania filtra stożkowego to w tym przypadku masz problem bo akurat ta twoja zasrana "beczka" to jest filtr stożkowy o konstrukcji beczki --.-- . Już mnie chyba bardziej wqur się nie da ...
www.skuter.org!
Post: 28 wrz 2009, 16:45
Według mnie jest tak, przez tuning skuterów zwiększyliście moment obrotowy a że działa takie coś jak odcinanie zapłonu które zapobiega zatarciu się silnika to jak dojdzie wam do krytycznych obrotów to jest odcinany zapłon.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 28 wrz 2009, 17:26
elo_elo pisze:
Skuter i odcięcie ? hahahahahaha .... Od czegoś tutaj jest moduł zapłonowy kolego ...
www.skuter.org!
Post: 28 wrz 2009, 18:07
Wiem jedynie że jak ja miałem takie coś to następywała opisana przeze mnie sytuacja.
Post: 28 wrz 2009, 18:31
Leonidzie to cie zmartwie bo ostatnio sie na mnie kolega wkurzal ze na jego s9 odcinalem zapłon przy odkreconej manetce?;P
moim zdaniem budowa tego filtra jest milion razy bardziej podobna do zwyklego filtra seryjnego skutera niz zasranego stozka...
Jest otwór, są 2 gąbki filtrujące i to łączy sie z gaznikiem.
W czym to jest podobne do stozka? no powiedz mi prosze w czym jest podobne do stozka?
moze mi powiesz ze w moim sie cos kreci w srodku??
Post: 28 wrz 2009, 18:56
Nić się nie kręci .. Jak byś wiedziałem to ten twój Beczkowy filterek zasysa taką samą ilość powietrza co stożek lub nawet więcej i dla tego jest nazwany filtrem stożkowym .. Po za tym co ja mogę tobie tłumaczyć jak ty się znasz lepiej ...
Chyba nie wiesz co to znaczy odcinać zapłon ... Odcięcie zapłonu następuje wtedy gdy silnik zaczyna przerywać i strzelać z tłumika ... A to twoje "odcięcie" zapłonu to jest zwyczajne ograniczenie czasowe w podawaniu iskry na świecy przez co silnik nie może wejść wyżej ...
AA ... Chciałbym jeszcze dodać ,że odcięcie zapłony następuje albo podczas jazdy albo gdy motocykl/skuter stoi na kołach i nie jedzie więc tym bardziej nie uzyskasz tego w skuterze :)
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 18:57 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2009, 17:27
to CI powiem ze strzelał z tłumika ogniem i przerywał a wskazowka obrotomierza odbijała sie w 2 strone. lepiej Ci? trudno uwierzyc? co?
poza tym ja mialem wlozoną wkladke twin air do zwyklego filtra i tez zasysal wiecej powietrza to przetransformowal sie w stozek? prosze Cie brednie piszesz ile ty masz lat kolego.
to ze bierze wiecej powietrza to filtr sportowy albo racingowy.
a stozek to filtr o budowie geometrycznego stozka !! ;/
Post: 29 wrz 2009, 17:43
Hahaha sam sobie zadaj pytanie ile ty masz lat bo wypisujesz już rzeczy z kosmosu .. mam poprosić doświadczonego mechanika który zajmuje się tuningiem skuterów żeby tutaj napisał ? Jak chcesz to sobie tak pisz ale przynajmniej innych nie wprowadzaj w błąd ..
www.skuter.org!
Post: 29 wrz 2009, 17:54
Widze ze musze Ci cos pokazać i innym tutaj.
oto są filtry stozkowe :
http://images.google.pl/images?hl=pl&so ... CCEQsAQwAw
widzisz jak one wygladają? roznią sie kolorem i troszke kształem. ale nie wmowisz dorosłemu człowiekowi ze:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
to jest stożek. błagam Cie przestań z siebie robic błazna...
a co do odciecia zapłonu to np mi nie odcina. tobie pewnie tez nie odcina bo ... ach..
ale jemu odcina bo obroty wyraznie spadaja czyli nie ma wtrysku i zapłonu. oj kolego..
Post: 29 wrz 2009, 18:00
tak mi odcina
niech moc będzie z wami 6,0 @ + 2000rpm tg next r motoforce racing 0,85 50ccm
Post: 29 wrz 2009, 18:01
Dobrze dziecko już nie sraj i skończ ten offtop ..
www.skuter.org!
