Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 13:16
Post: 17 kwie 2013, 16:51
Witam !
Mam problem ze swoją F15..
Gdy odpalę go, wszystko chodzi dobrze lecz po paru min silnik jest już gorący, przewody od chłodnicy są również ciepłe.
I po chwili z rurki co idzie chyba od pojemnika do płynu chłodniczego, cieknie płyn.
Czemu tak się dzieje??
Jestem w tym zielony...
Post: 17 kwie 2013, 17:49
Pojazd: Aprilia SR50
Może masz węże źle na pompie, i nie pędzi wody
Post: 17 kwie 2013, 17:59
wiesz co ja nic nie ruszałem tam.. a jeżdżę nim już jakiś czas.
Post: 17 kwie 2013, 18:46
Pojazd: Malaguti F12
Sprawdź przewód, Może coś nie dokręcone/pęknięte itp... przyczyn może być wiele. Ale to zapewne wina Przewodu :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 17 kwie 2013, 19:22
Pojazd: Aerox -Sr
jeśli przewody szybko robią sie ciepłe to sprawdz termostat i odrazu sprwadz pompe wody czy sie nie zaciera a to ze woda ci ucieka to moze być spowodowane wysokim ciśnieniem w układzie chłodniczym
Scooter Tuning Is Not a Crime
Uploaded with ImageShack.us
Post: 17 kwie 2013, 19:24
A gdzie znajdę ten termostat?
Post: 17 kwie 2013, 19:25
Pojazd: Aerox -Sr
w głowicy
Post: 17 kwie 2013, 19:35
Dobra a jak sie juz dostane do niego to po czym stwierdze ze jest popsuty?
Post: 17 kwie 2013, 19:46
Pojazd: Aerox -Sr
jesli termostat bedzie zamkniety i wżucisz go do Wżątku to powinien sie otwożyć jeslin nie to jest zepsuty
Post: 17 kwie 2013, 19:54
Dobra dzięki za info.
Jutro po pracy zobaczymy co z tego wyjdzie.
Sprawdzę termostat i pompę wody.
Post: 17 kwie 2013, 21:00
termostat we wrzątku się powinien gdzies tak na niecale pół centymetra otworzyc czy cały tyle ile ma miejsca ?
Post: 18 kwie 2013, 14:13
Najpierw dostałem się do pompy.
Wygląda to tak: [img]img838.imageshack.us/img838/705/dsc0190ax.jpg[/img]
I gdy kopie kopniamiem wiatraczek się kręci.
Czyli z pompa wszystko ok?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 14:17 przez matikcool, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 14:23
tak, mi sie również grzeje, co prawda jest na dotarciu no ale.. krótki dystans i gorące węze mam strasznie
Post: 18 kwie 2013, 15:12
Dobra skoro pompa chodzi jak powinna to teraz trzeba zabrać się za głowicę ;/
Tylko w głowicy odkręcam same 4 nakrętki??
Bo mam jeszcze jakąś na ampula. Ale chyba tej nie?
Post: 18 kwie 2013, 18:36
Pojazd: Aerox -Sr
tak tylko odkrecasz te 4 nakretki i wyciągasz głowice a termostat powinien być przykrecony do głowicy na 2 śrubki:D a jak bedzie oki to wyczyść cały układ chłodniczy
Post: 20 kwie 2013, 9:06
Witam ponownie.
No dziś zabrałem sie za odkręcanie głowicy.
Wszystko ok 2 nakrętki odeszły same a 2 ze szpilkami.
Ale wydaje mi sie że to niczemu nie szkodzi.
Ale dobra jak już odkręciłem i wyjąłem głowice trochę byłem w szoku.
Bo poprzedni właściciel musiał odkręcić termostat skręcił i tak zostawił.
Skuter jeździł i tak.
I teraz pytanie czy przez to ze brak termostatu on sie tak grzeje?
Bo wydaje mi sie że bez termostatu ma lepsze chłodzenie.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 10:44 przez matikcool, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 13:14
odświerzam.
Post: 22 kwie 2013, 22:22
Brak termostatu na pewno nie wpływa negatywnie na temperaturę, może jedynie trochę ją obniżyć. Bez termostatu obieg wody rozpoczyna się już od samego odpalenia. Spróbuj odpowietrzyć układ.
