Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:48
Post: 17 kwie 2013, 19:42
Mam dziwny problem .. bo - sr ciężko się ma wdrapać na obroty , a na pełnej manetce raz jest dobrze a raz znów Bul Bul Bul ewidętnie zalewanie bo jak dam większą dysze to jest jeszcze gorzej i gdy trzymam gaz w jednej pozycji to czasami jest dobrze a czasami przerywa i się jeszcze gorzej wkręca , a świeca ma kolor SIWAWY próbowałem na innych świecach , mam też dedykowaną pod cyla ale nic ...
Gaźnik czyszzony kilka razy , PB jest w filterku , uszczelniacze po wymianie , membrana dobra
Śiwa świeca to bezmała oznaka braku paliwa , a gdy dam więcej paliwa to się nie umi wkręcić na RPM , Powietrzem kręciłem od 0,3 do 3 obrotów .
Gaźnik 21mm dysza aktualnie 90
Cylek S6 Racing
Filtr stożek gąbka malossi
